TOUR H.ERNAULLT SOMUA HN 500
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kowalski
kowalski
je recherche une boite d'avances ou la pignonnerie de boite pour un tour ernault somua HN500 de 1966. J'ai démonté complétement la boite et j'ai 2 pignons morts. j'aimerais vraiment sauver cette machine. Help!!!!
Tu peux essayer de contacter une boite de taillage d'engrenage, si c'est pas urgent il y a moyen d'avoir parfois des bon prix, après tout dépend de la complexité de la pièce à réaliser.
Une photo aiderait à donner un avis plus précis.
Bonne soirée.
Romain
HN 500
Voici deux photos : la boite vidée et un pignon abimé.
avez vous des renseignements sur les modules utilsés dans cette boite.
je trouve, sur le pignon photographié, un module d'environ 1.75 mais je ne suis pas certain car le diamétre de tête mesuré est 0.15mm plus petit que le diamétre calculé.
Je n'ai pas d'info particulière sur le module de la boite, amsi c'est du pignon droit assez simple, est il; traité?
Vous avez deux solutions, soit vous achetez une ébauche de pignon chez "HPC" par exemple et vous l'adaptez, mais votre tour ne semble pas être utilisable en ce moment... .
Sinon, essayez comme je vous ai dit de contacter une boite spécialisée dans le taillage et voir le prix, la pièce n'a pas l'air trop complexe .
Bonne soirée.
Roimain
Salut tout le monde,
Sinon faire comme j.f.le magicien de la mécanique, de toute façon foutu pour foutu ça vaut le coup d'essayer, avec beaucoup de patience et de méthode on doit pouvoir se dépanner par contre le roulement il vaudrai mieux l'enlever avant la soudure. il suffit d'oser...ça fait aussi partie du plaisir...
A +
HN500
j'ai pensé à cette solution ( charger à la soudure). c'est d'ailleur la solution que je choisirai si je ne trouve rien d'autre.
Bravo à JF pour sa restauration. :eek:
Bonne année !!!!!!!
Et si tu mettais une demande de pignon avec dimensions,dans "achats"...???
A +.
Je suis persuadé que sur la quantité de gens du forum il y a qqn équipé d'une fraiseuse et d'un diviseur et ... d'une fraise module
qui pourrait te faire ça pour pas trop cher
je suis mal placé pour te suggerer ça car je n'ai pas de fraiseuse !
Le coup de la soudure; franchement je n'y crois pas bcp
c'est de la fonte , les porosités sont bourrées d'huile et si ce n'est pas repris à la fraise module ça va engendrer du bruit à chaque tour de roue ..
et si ça casse , les morceaux risquent d'aller déteriorer de la denture ailleurs dans la pignonnerie .
Cordialement .
Bonne année . Jean
jpleroux
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
pierremertus
pierremertus
-Fifi-
FELIX
den's
Toucheatout974
Varlop
merlinp
Korgar
Korgar
Korgar
jrtec43
Coolantom
Coolantom
