Tour CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Je viens d'achetter un petit tour CNC
http://www.leboncoin.fr/vi/56346460.htm?ca=12_s
J'attend de le recevoir, mais j'aimerais bien avoir des infos dessus...
Ce que je sais: alim 220v, commande port // (on peu esperer que ce soit un truc standart type step/dir)
Distribué par Jeulin dans les établissement scolaires.
C'est tout ce que j'ai pu trouver dessus:
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... 43p106.pdf
Donc si vous avez des infos...
J'espère pouvoir m'en servir tel que, sinon j'ai une carte 4 PAP + 4 entrée qui traine..
Ben si ça s'interface avec un T07 c'est pas du jeune !
C'est un super exercice pour interfacer ça avec un PC .
Bon courage !
phil916-> un peu les 2 ^^
Nan sans blague, je le garde! Pour des petites pièces a la con c'est top ^^
jef2a-> tu peu développer?
Merci!
Finalement face a un besoin d'argent, je laisse tomber...
Pour ceux que sa intéresse: 150€ avec le port, je trouve que c'est une bonne affaire!
bon il est à la maison, le vendeur est très sympa.
Il a été raisonnable car c'était pour "débarrasser" et il le vendait sans vrai certitude qu'il reparte donc je l'ai eu à 80 euros :-D
Je pense pouvoir l'interfacer avec un PC, je regarderais la carte de puissance et chercherais la partie commande... je ferais des photos mais plus tard j'ai du boulot :wink:
merci à toi pour le tuyau, j'espère pouvoir faire mes première armes en CN avec sans trop faire de dégat :lol:
80€.. Sa va ta fait une sacré affaire!!Même si il faut refaire toute l'électronique...
Voilà les photos de l'électronique, apparemment le connecteur est un HE40 (type disque dur) qui devait aller sur une carte interface PC je pense...
bref ce n'est pas du step dir :cry:
après quelques heures de recherches sur le net j'avances bien sur la compréhension de ce petit dinosaure (1985) :-D
Apparemment il était relié à un MO5 ou 7 par l'intermédiaire d'une carte interface sur la base du composant 6821 PIA (Peripheral Interface Adapter) de motorola.
La carte est très simple à faire mais par contre la suite ?
commande en ligne de code ?
ou tracer le circuit de puissance pour voir comment l'interfacer pour du step dir ?
non en effet, ce n'est pas du step/dir, vu la carte, c'est la commande des phases des moteurs directement.
il faut que tu rajoute à cela une carte pour faire du step/dir si tu veux commander facilement avec un PC sans devoir refaire toute la partie driver à la main.
Autrement il y a des cartes complètes sur ebay pour vraiment pas cher, evec une entrée step/dir par port // standart.
pour la commande ensuite tu a EMC 2 qui semble vraiment pas mal
http://www.linuxcnc.org
bricofoy a dit:
merci, je ne vois pas ce que c'est :oops: as tu un exemple de ce type de carte ?
Si je dois refaire je me fabriquerais deux cartes solo + interface µStep de Mdog :-D
à essayer merci, j'ai téléchargé leur live CD je vais testé sur un vieux portable (P3 450Mhz)
ben dans une carte step/dir, tu as une logique qui se charge d'alimenter à tour de role les différentes phases du moteur pour le faire tourner dans une direction ou l'autre, en full step ou en demi-pas, ou micro pas, etc etc, et qui ne prends en entrée qu'un signal impulsions (steps, le nombre de pas) et un signal de direction.
ici avec ta carte, vu son aspect, il s'agit simplement de transistors qui commandent séparément les phases des moteurs, c'est le logiciel du PC qui doit se charger donc d'alterner correctement l'alimentation des phases pour faire tourner les moteurs comme désiré.
La partie logicielle en est donc copieusement compliquée, et je doute que les logiciel de gestion CNC type EMC soit capables de faire ça directement, ils sont en général prévus pour de la commande step/dir classique.
oui ça j'ai bien compris mais c'est un type de carte (séparée de la partie puissance) que je crois n'avoir jamais vu d'où ma demande d'exemple sur un site de vente ou autre ?...
ben à vrai dire je doute fort que ça se vendent encore ce genre de carte.
à l'époque de fabrication de ton tour, il devait effectivement être plus simple de faire la gestion à partir du logiciel.
aujourd'hui tu ne trouvera à mon avis que des cartes complètes puissance+gestion step/dir
comme par exemple celle là :
http://cgi.ebay.fr/5-Axis-CNC-Stepper-M ... ltDomain_0
encore que celle là c pas très clair quel type de connection avec le PC ça utilise, mais on trouve plein de produits similaires dans cette gamme de prix
ben si justement, c'est très simple : tu vire la carte existante et tu la remplace par une carte bon marché dans ce genre, un PC avec EMC2 ou un autre truc (Mach3, etc etc) et ça usine !
je voulais dire de conserver le plus possible l'existant :wink:
bon je vais faire très simple je pense :-D
ben à vrai dire je ne vois pas l'intéret de conserver à tout prix une carte de puissance hyper basique, vu le faible prix et les performances des cartes modernes...
pour le reste (alims, inters de fin de course, etc) tu garde l'existant, oui
xavtronic
copeau 78
copeau 78
