tour cmz fanuc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion salim30600
salim30600
salut a tous, actuellement je travaille sur un tour cn cmz 520i fanuc nouvelle génération , je galére pour démonté les mords du mandrin porte ouverte.pour le moment je met une petite barre a traver les mord pour les enlevé
quelqu'un pourra t'il m'aidé . j'ai mi tout les M50.m52. rien a faire le le mandrin ne ce bloc pas
merci d'avance @+
salut, apparement tu a pas d axe C donc tu doit pas avoir de frein de broche.
salut time
je m'avance pas trop mais je crois que j'ai l'axe c
mais emprincipe il dois y avoir une solution pour bloqué la broche . moi je met une barre entre les mords ,pour pouvoir les changer moi j'ai mit tous les M rien a faire .
merci a toi @+
Je crois que pour la machine la fonction M50 ,si un cycle d'usinage(mise en route l'axe C) donc par securité la porte doit etre fermé ,tu te mets en MDI puis M50 la porte ne s'ouvre pas.Par contre moi pour desserer ou serrer les mors je me serts d'un morceau du bois carré coupé ou bout en forme de L pour envloppé les mors ,que je plaque contre le socle de la machine (la tole qui suit le mouvement de la tourrelle)
fanuc
salut yousef
merci de me répondre c'est ce que je fais ,moi aussi
mais c'est bizare .
yousef il faudra quand troue une soulution
fanuc
salut a tous
lundi je vais essayé les M10 ET 11?
la question que je me pose les constructeurs ne sont pas béte ils savent trés bien qu'il faut changer les mords porte ouverte .
merci de votre contribution a ce sujet
M10 si pour fermer les mors et M11 le contraire ,les deux fonctions sont utilises dans le programme quand on se sert d'un posse barre et avec chargement automatique des barres ,les pieces sont recuperés par un bras .A la limite ce que tu peux faire si de fabriquer une clé qui a la forme que celle qui enclenche la fermeture de la porte (faire relevé des cotes),attention de s'en servire pour travailler la porte ouverte.
Au revoir.
Salut !
Je boss sur un CMZ equipé fanuc
si tu as l'axe C
, c'est tres simple .
Tu te met en mode manu et normalement sur le pupitre tu dois selection mode fraisage ou selectionner le frein .(sur ma machine ces deux bouton , ce trouve tout en bas a droite .
Si cela ne fonctionne pas , tu te met en mode IMD et tu tape ===> M50 puis depart cycle .
Tien nous au courant .
Salut ,
Si juste pour savoir comment vous allez procéder pour programmer
une gorge ext en cycle d'ebauche et finition sur tour CN CMZ fanuc .
Voir dessin et merci
salut .
Dis moi est ceque tu as "manuel Guide I " sur ta machine ???
Et donne nous la largeur de ta plaquette ou de l'outil que tu utilise.
J'ai le manuel de programmtion et il n'y a pas d'exemple .l'outil fait
4 de largeur ,fait maison en AR . Je peux le faire en incrementale
par repitition d'un sous programme mais vu les deux rayons de 6 et
de 10 ,je ne sais pas comment procéder voila à bien tot
Si tu as manuel guide pour un outil de 5 :
<GORGE ZINGILINGILING>
G1900D124.L113.K0.(DIMENTION DU BRUTE)
G80G99G40
G28W0U0M51M81
T1111(OUTIL-A-GORGE-LARGEUR-5)
G50S3000(LIMIT BROCHE)
G54G97G99S500M3M200M8
G0Z5X126(APPROCHE)
G96S100(VIT COUPE M/MIN)
G1133X1.C0.3D0.2F0.15E0.1W1.L1.P1.Z10.K1.
G1470U1.X62.Z-2.5L24.D102.5A1.E3.F10.I3.J6.Q1.M1.W1.
G28U0W0M5M9
M30
si tu le veux en ISO pour un outil de 5:
G1900D124.L113.K0.
G80G99G40
G28W0U0M51M81
T1111(OUTIL-A-GORGE)
G50S3000(LIMITBROCHE)
G0Z5X126(APPROCHE)
G96S100(VITCOUPEM/MIN)
(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G18
G0Z-58.25
G0X126.
G1X76.4Z-58.25F0.15
G4P10000
G0X126.Z-58.25
G0X126.Z-62.895
G1X76.4Z-62.895F0.15
G4P10000
G0X126.Z-62.895
G0X126.Z-67.54
G1X76.4Z-67.54F0.15
G4P10000
G0X126.Z-67.54
G0X126.Z-72.185
G1X76.4Z-72.185F0.15
G4P10000
G0X126.Z-72.185
G0X126.Z-76.83
G1X76.4Z-76.83F0.15
G4P10000
G0X126.Z-76.83
G0X126.Z-81.475
G1X76.4Z-81.475F0.15
G4P10000
G0X126.Z-81.475
G0X126.Z-86.12
G1X76.4Z-86.12F0.15
G4P10000
G0X126.Z-86.12
G0X126.Z-90.765
G1X76.4Z-90.765F0.15
G4P10000
G0X126.Z-90.765
G0X126.Z-95.41
G1X76.4Z-95.41F0.15
G4P10000
G0X126.Z-95.41
G0X126.Z-100.055
G1X76.6309Z-100.055F0.15
G3X76.4Z-99.I5.6846K1.1559F0.15
G4P10000
G0X126.Z-99.
G0X126.Z-104.7
G1X88.Z-104.7F0.15
G3X76.6309Z-100.055I0.K5.8009F0.15
G4P10000
G0X126.Z-100.055
G0X126.Z-53.6636
G1X76.4Z-53.6636F0.15
G4P10000
G0X126.Z-53.6636
G0X126.Z-49.0773
G1X76.4Z-49.0773F0.15
G4P10000
G0X126.Z-49.0773
G0X126.Z-44.4909
G1X76.4Z-44.4909F0.15
G4P10000
G0X126.Z-44.4909
G0X126.Z-39.9045
G1X76.4Z-39.9045F0.15
G4P10000
G0X126.Z-39.9045
G0X126.Z-35.3182
G1X76.4Z-35.3182F0.15
G4P10000
G0X126.Z-35.3182
G0X126.Z-30.7318
G1X76.4Z-30.7318F0.15
G4P10000
G0X126.Z-30.7318
G0X126.Z-26.1455
G1X76.4Z-26.1455F0.15
G4P10000
G0X126.Z-26.1455
G0X126.Z-21.5591
G1X76.4Z-21.5591F0.15
G4P10000
G0X126.Z-21.5591
G0X126.Z-16.9727
G1X76.4392Z-16.9727F0.15
G2X76.4Z-17.5I9.7804K-0.6278F0.15
G4P10000
G0X126.Z-17.5
G0X126.Z-12.3864
G1X79.4033Z-12.3864F0.15
G2X76.4392Z-16.9727I8.2984K-5.2142F0.15
G4P10000
G0X126.Z-16.9727
G0X126.Z-7.8
G1X96.Z-7.8F0.15
G2X79.4033Z-12.3864I0.K-9.8005F0.15
G4P10000
G0X126.Z-12.3864
G0Z-105.
G0X126.
G1X88.Z-105.F0.1
G3X76.Z-99.I0.K6.F0.1
G1X76.Z-58.25F0.1
G4P10000
G0X126.Z-58.25
G0X126.Z-7.5
G1X96.Z-7.5F0.1
G2X76.Z-17.5I0.K-10.F0.1
G1X76.Z-58.25F0.1
G4P10000
G0X126.Z-58.25
G0X126.
G0Z5.
G0G18
F1.
(NC PROGRAM CONVERSION-END)
G28U0W0M5M9
M30
attention l'iso que je te donne est une conversion du programme précedent .
Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de point .(style FAO).
Si tu as un CMZ avec manual guide I , il suffi de changer la largeur de ton outil dans la page "DECAL" et la machine fait le reste .
tien nous au courant .
sinon salim c'est ok ton probleme de blocage de mandrin ??
pour ta piéce en iso avec un cmz fanuc
POUR UNE PIECE BRUTE DE DIAMETRE 135 ET LONG DE 120
T101 ( dréssage)
G50 S1000
G96 G99 S250 M4 M8 M2005( le M200 C'EST CONVOYEUR de copeaux)
GO X136 Z2
G1 Z0
X-2 F.3
G0 Z2 X136
M1
T101 (CHARIOTAGE )
G96 G99 S200 M4 M8 (LE M8 AROSAGE)
GO X136 Z2
G71 U4 R1
G71 P100 Q150 U05 W.1 F.3
N100 GO X120 Z2
G1 Z.1
X124 C2
Z-113
N150 GO X136
Z100X200
M1
T101
G96 G99 S300 M4 F.1
G0 G42X136 Z2
G70 P100 Q150
GO G40 X200Z100
M1
T505 (OUTIL A GORGE DE 4 mm DE LARGE LA PLAQUETTE)
G96 G99 S150 M4 M8 M200
GO X128 Z -58.5
G1 X76.4
GO X128
Z-60
G1 X76.4
G0 X128 Z-60
G72 W2.5 R.2
G72 P200 Q220 U0 WO F.1
N200 GO Z-95
G1 X76.4
N220 G0 Z-94
X200
Z200
M1
T101 (OUTIL A CHARIOTE)
GO X126 Z-93
G71 U3 R1
G71 P250 Q300 U.5 W.1
N250 GO X76 Z-92
G1 Z-113 R6
X124 C1
Z-116
N300GO X126
Z100X200
M1
et tu fait la méme chose avec un outil a gauche
merci a tous de m'avoir répondu
j'ai essayé tout les M pour bloqué la broche rien a faire
je vais continué avec mon bou de bois
salut zingilingiling
non je n'arrive toujour pas a bloqué cette broche,porte ouverte
merci pour ton aide
amicalement salim
zingilingiling
nn je crois pas g pas l'axe c
dans mon programme a la fin au lieu de mettre z-105 g mit z-113
Je fais les programmes en ISO,j'ai pas eu de formation en conversationnnel ,par contre sa m'interesse et merci pour votre
aide .Pour le programmme de zingilingling est-ce que tu peux m'expliquer la manup à faire sur l'armoire pour le faire .Pour le programme de salim ça marchera comme ca aussi mais ce que je cherchai si un cycle d'ebauche entier avec le meme outil a gorge ,
d'ailleur je n'ai fait un ce soir car je finis à 9h du soir ,j'ai pas eu
le temps de le simuler a l'écran, le voici:
G28 UO WO;
N1 TO1O1;
G50 S1500;
G99 FO.3G97 S800 M3 M8 M200;
G96 S18O:
GO X127 ZO:
G72 W3.5 RO;
G72 P1OO Q200 UO.3 WO ;
N100 GO X127 Z-107;
G1 X124.1 ;
G1 Z-104.7 RO.4 ;
G1 X76.3 R6;
G1 Z-6.8 R10;
G1 X124.1 RO.4;
G1 ZO;
N200 GO X127;
G28 UO WO;
voila je vous tiendrai au courant demain .
Au revoir
salut youssef
si tu peu le faire entiérement en G72
mais pour ébauché le coté rayon de 10 tu est oubligé de le faire en G71
tout en gardon l'outil a gorge
Salut yousef .
le programme que je t'ai fait plus haut , il y a cycle d'ebauche et fintion avec le meme outil .
Finalement on a fait les pieces sur l'autre machine Johnford si le meme armoire fanuc ,il y a quelques fontions qui changent,j'ai fait tout le cycle
en G72 ca marché sauf que j'etais obligé de faire une plongé hors cycle à
X96 Z-6.8 pour permetre a l'outil de bien demarer son cycle.Vous deux programmes m'ont quand meme donner une ideé sur la façon de
proçeder si comme ça qu'on avance et merci.
Dit moi zingilingiling j'ai essayé de le faire en conversationnel sur cn john ford (j'ai trouvé la manup ),mais pour mon premier essai ,pour la simulation grahique elle m'a mets l'alarme.Pour le premier bloc ,le G1900 et le K0 ça represente quoi?.Est ce qu'on peu melanger l'iso avec le conversationnel pour faire un programme .A plus
salut youssef
pour ta question oui moi sur ma machine je peu le faire et méme elle me converti le conversationnel en iso
j' imagine sur ta machine aussi
J'ai jamais travaillé en conversationnel et jamais essayer non plus ,sauf
sur la CN JOHN FORD hier ,mais je crois que je vais m'y mettre .A plus
salim30600 a dit:
salut youssef
S&alut le bloc G1900 si mes souvenir sont bon aux dimention du b rute .
Aux début tu peu choisir les diemntion du brute tu dois avoir une fenetre et un onglet ou il est indiqué brute .
CMZ
Bonjour a tous ,si vous avez besoin de renseignement sur fanuc avec axe C ,n'hésitez pas! :-D
bonsoir petitcheyannis
je vois que tu connais bien fanuc
je travaille sur un tour doosan s310 m avec fanuc 18 T
je cherche à savoir si le code G 83 est bien dans la cn, car malgre differents essais de programmation soit le G83 se comporte comme le G74 ou la cn se met en default
fanuc m'a parle de G83.1 même probleme
je precise que le systeme code G est en colonne A, donc G98 =mm/min;G99 mm/tr
aurais tu une idee pour plus d'infos tu aller voir le sujet cycle fanuc 18 T sur le tournage
abder m'a bien aide dans mes recherches
je reside sur saint georges de montaigu
tu travailles sur quelles marques de machines
sur ce bonne soiree et bon week end
cordialement
fredo 74
lolo
jf62
p7m13
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ktm63
slk
yves 26
yves 26
slk
marto0362
salim30600
Brice LELUAN
CRA2
