Tige filet acier. b7. Ou .12.9.
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Je demande conseil pour l’achat de tige filetées.. acier b7 ou 12.9...
Pour ma fraiseuse pour faire le tire pince tige filetée.
Et pour le bridage sur la table morceau de tige filetée ..
Amicalement Yves..
patduf33
Administrateur
Bonjour Yves
Quel Ø de tige tu veux utiliser ?
Pat
je pense que la tige standard de gsb est suffisante dans les 2 cas. Pour faire un peu mieux, je prendrai des boulons en 12x9 ou 10x9 pour l'ablocage, achetés à l'unité en fonction de mes besoins en longueur, pour une dizaine de boulons environ, tu en as pour moins de 10€...
sergepol
Je n'utilise plus que des tiges filetées en 10/9 mini pour toutes mes brides et tirants ce qui évite en fin de serrage l'incertitude de savoir si la tige est en bordure de la limite élastique ou l'élément serré qui se déforme. Dans le même ordre d'idée il est de plus en plus difficile de trouver des écrous en haute résistance ou en Hh.
clabaut
le 12-8 80- 90 kilo c est la meilleur solution. c est le genre de materiel que je vendait a tous mes clients en meca generale.pour la bricole la tige normale suffit mais elle va ce mater tres vite aux chocs
yves 26
Bonjour Yves
Pat
Pour le diamètre 10 mm pour le trire pince..8 mmpour le bridage sur table..
Et et oui une FC sa na pas des grosses renure de table .
Je vais prendre chez finxvi des 12.9 .pour les ecrou il i a des écrou long sur les moteur psa a l’échappement en diamètre 8mm qui son assez costaud . Merci pour les réponses
Amicalement Yves
patduf33
Administrateur
Pour le 10 du standard est bien
Pour le petits Ø du 12.9 c'est très bien.
Tu ne serre pas non plus comme un sourd, il faut rester sur la limité élastique
Des écrous long bonne solution
Pat
Bbr
La tige B7 et les écrous 2H sont couramment utilisés pour l'assemblage des brides de tuyauterie, il faut faire une recherche chez les fournisseurs de tuyauterie industrielle ou bien taper "tige filetée B7" dans un moteur de recherche : exemple
Ou bien (fournisseur de vis bien connu sur le forum).
Bertrand
yves 26
Oui j’ai regardé là tige b7 ne me correspond Pas acier b7 et pour les haute température ..
Amicalement Yves..
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
desmo-phil
desmo-phil
HenriIV
boumboauto
Papygraines
Papygraines
