Résolu Tests sur pince F35 origine Chine
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
Avec un ami du forum nous avons décidé de passer une commande de pinces F35.
Mais avant , test sur un échantillon pour essai.
Réception de la commande , passé le 17 décembre , le 24 décembre par DHL.
Colis bien emballé pince protégée d'un plastique dans une boite plastique elle même
dans un carton avec polystyrène .
Pincée de Ø 30 mm, déballée , finition impeccable tout est rectifié.
Remarques : le cône est légèrement plus long que l' originale.
du point de vue dureté , une lime neuve les attaque toutes les deux
dureté pas plus de 100/120 kg/mm² , je n'ai plus de contrôleur de dureté.
Par contre la pince échantillon pue certainement du liquide de rectif , on dirait une
odeur de suif
C'est la pince du milieu et elle a 4 fentes au lieu de 3 , mais avec un caoutchouc à chaque fente
Les fentes ont un méplat qui évite d'avoir un angle vif
Un petit défaut d'entrée de l'alésage en rectif
J'ai préparé des ébauches pour test
Une de Ø 30 mm pour l'échantillon , une de Ø 25 mm pour la pince de Ø 25 mm que je posséde depuis
40/50ans , elles équipaient un tour à décolleter à cames Tornax et pas Tornos.
Edmond96
quand on voit les prix pratiqués on est en droit de se poser la question de la différence de qualité. Mais l'alternative pour de l'usage occasionnel peut être intéressante, en tout cas pour ma part je lorgne dessus. Je lirai la suite avec grand intérêt.
Yozgain
Merci pour le retour très instructif, j'ai moi même commandé des outils sur wish (facebbok) à des prix complètement dingue, des outils de tour a plaquettes interchangeable avec de vrais référence de plaquettes qui ce trouve facilement, il y à également des tourteaux de fraiseuse a pastilles bref beaucoup d'outillage à des prix plus qu'alléchants après concernant la qualité je ne sais pas du tout pour le moment mais je me dit que comme je ne fabrique pas de pièces pour l'aviation et que je suis qu'un (pauvre) petit bricoleur sa vaut quand même le coup d'essayer....
Bricoleur_69
Les essais en coupe
Tout d'abord contrôle du porte pince monté sur le tour
Le porte pince a un défaut de coaxialité de 2/3 microns .
Mon comparateur est au 1/100
J'ai trouvé ceci en tolérance chez méca diffusion
Mais chez certains fabricants on trouve des tolérances jusqu'à 3 microns
Contrôle de la coaxialité en reprise sur le Ø 30
Noufab
Produits chinois en import direct ? Je le fais de temps en temps ... Pour un usage amateur, ça peut le faire mais c'est un peu (beaucoup) la loterie !
J'ai commandé très récemment un arbre droit 20mm/ER20 et bien l'état de surface de l'arbre était détestable (usinage trop profond par rapport à la rectification à certains endroits) ! J'ai grogné et ils m'en ont envoyé un autre en moins de 24 heures ... Ils devrait arrivé asap ... On verra bien.
Par la même occasion, j'avais acheté un jeu de pinces er20 : acier de bonne qualité (peu marqué à la lime), état de surface correct mais je vais passer des heures à les ébavurer ! :smt013
Bon, c'est pour me faire une affûteuse de forets alors on n'est pas à 50 µm prés et vu le prix total ... un peu plus de 30 euros de mémoire ... Nos amis chinois ne sont pas les rois de la mécanique (lire finition) mais en commerce et relation clients ils sont généralement bons ! Contrairement à certains français ... Au final je commande plus qu'en Angleterre ou directement en Chine avec une préférence pour les premiers. J'achètes certes du matériel chinois chez eux mais, au moins, ils font le tris avant et je trouve de très bon outils de coupe "made in UK" à prix corrects (Osborn ...).
Impatient de lire ton retours d'expérience !
Amicalement,
Bricoleur_69
Reprise de la pièce en pince Ø 30 mm .
contrôle de l'arbre serré dans la pince
résultat est correct : quelques microns
Puis usinage du brut ,
déblocage de la pince et 1/2 tour à la pièce
et contrôle à ras la pince et à l'autre bout de l'usinage .
Contrôle de la pince de Ø 25 mm
Le résultat est moins bon mais reste dans la précision standard
En conclusion La pince de Ø 30 mm origine chinoise est de très bonne qualité
Fin des tests Bonne soirée à tous Daniel
Bricoleur_69
Bonjour Bernard
C'est fait j'ai corrigé le mélange et l'oubli d'une vidéo
Bonne journée Daniel
Edmond96
pareil, il n'y a qu'une video qui passe chez moi, celle du contrôle à ras de la pince
Mpeter
Idem pour moi, seule la 3 éme video fonctionne...
Mpeter.
Bricoleur_69
Les quatre fonctionnent maintenant , enfin chez moi
Gastondepelforth
Perso, toujours pareil...:sad:
Je pense que si tu vide le cache de ton navigateur, ça ne fonctionnera plus non plus chez toi.
Bricoleur_69
Je viens de vider la cache du navigateur , désolé cela fonctionne toujours.....................
vibram
Merci beaucoup pour le test Daniel
Tu as vérifié sur les videos qu'elles étaient bien en "public" ?
Bricoleur_69
Oui elles sont toutes publiques , là je ne comprends pas
tibus
Salut , comme les autres cela fonctionne partiellement (?) , Merci pour ces essais :)
luc cammas
je suis allez voir sur vos videos youtube, vous avez 3 videos enregistrées ( contrôle d'un arbre, contrôle d'un porte pince, une tête mortaiser )
Bricoleur_69
Et là vous les voyez ?????????????????????????????
skratt
On voit les deux premières seulement,
Très bonne initiative que ce retour,
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Je relance ce sujet car je viens de faire une petite découverte , l'on va dire un petit peu déplaisante.
Le contexte : je veux fabriquer trois pinces Clarkson (6,8,10) Bon ce n'est pas le problème. Je trouve une barre
de 51CDV4 (acier à ressort de chez Qualichutes , il y a longtemps). Je la tourne à Ø 30 mm sur 300 mm de long.
Je monte le porte pince , la pince F35 testée dans ce sujet , j'enfile la barre de Ø 30 mm , je ne peux insérer que
25 mm , après cela bute .
, je desserre un peu plus la pince . Donc inspection et là j'aperçois un léger épaulement au
fond de la pince . Lors de la rectification intérieure de la pince l'usineur n'est pas allé assez long dans la course de dégagement.
Alors on y va équipement du tour avec ma défonceuse
On sort le carton stocké depuis longtemps
on l'ouvre
J'équipe le tour
Règle la profondeur pour ne pas toucher l'alésage fini
Ah oui pitié pour la meule utilisée :smt021c'est la seule que je possède sur tige . C'est une meule de rectification ou de rodage
des centres d'une pièce après TTH .
Et la barre peut enter très loin
Conclusion :ne pas croire tout ce que je raconte:mad::-D (quand on ne fait pas tout correctement )
Mpeter
Bon boulot !
Comme quoi, même confiné, on a de la ressource ! :wink:
Bricoleur_69
Et la suite :
Rédacteur
Essais très intéressants :smt041 !
Ça fonctionne chez toi parce que tu es le propriétaires des vidéos et tu es reconnu automatiquement sur ton PC. Mais chez nous ça ne marche pas :wink:. Pour que nous on puisse les voir il faut que tu les déclares publiques dans YouTube :-D
Bricoleur_69
Bonjour @FB29
Je viens de vérifier , toutes les vidéos sur youtube sont en public sauf deux ou je n'ai pas ou plus
d'accès sur modifier les vidéos.
Je ne vois pas comment faire.
Si , en cherchant , certaines étaient en brouillon donc certainement non publiques .J'ai modifié et fait publier
donc si il n'y a pas d'autre manœuvre à faire cela est peut-être bon dites moi
Bon ap Daniel
Comex007
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Pierreg60
JLuc69
JLuc69
