Testeur de dureté
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je suis à la recherche d'un testeur de dureté Brinell qui a une grande capacité de contrôle ( entre 400 et 500 pièces/heure )auto ou semi auto
Je travaille dans la visserie boulonnerie et le billage se ferait sur un pans de la vis
Bonjour Fumezou,
Si votre objectif est de garantir que votre traitement thermique c'est passé sans aléas, vous pouvez réfléchir à des solutions que contrôles par courants de Foucault. Cette technique ne donne pas de valeur de mesure en HB, HRC ou Vickers, par contre elle permet de détecter des variations dans la structure micrographique. Un pourcentage de martensite un peu faible, une décarburation, un mélange matière ... les courants de Foucault pourront les détecter. Il est même possible de trier à 100% car le contrôle est très rapide : +/- 150 ms.
Si vous souhaitez plus de détail dites le moi.
Bjr Fumezou ,
Les Brinell et vickers exigent de polir la surface de la pièce pour pouvoir ensuite mesurer l'empreinte , des operations qui sont deja plutot longues .
Les essais de durete les plus rapides sont les Rockwell , ils n'exigent pas de preparation de surface , la mesure de penetration se fait au comparateur , ils sont donc les plus adaptés à une mesure rapide .
RogerM30
Dorian42
Squal112
Squal112
Varlop
-Fifi-
olivier_fu
p0ulp75
Lechattom
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
