Charles
Suite au sujet, j'ai déjà vu une fonte de bronze contrôlée par sonde thermique. Apparemment (mais je n'ai pas cherché) ce n'est pas un dispositif très onéreux, juste une tige dont un bout est dans le four, et l'autre relié à deux fils électriques qui vont à un petit afficheur multi-données (qui ressemble à une grosse-grosse calculette, ou a un testeur électrique). Ça devrait même se trouver chez les marchands de matériel électronique.
Le bronze qui se coulait ce jour là, bien que fondant en dessous de 1000° (la température de fonte du bronze, son eutectique, est moindre que celle du cuivre qui le compose à plus de 75%) a été porté à plus de 1200°... Après tout, un moule c'est froid, et il faut que le bronze (liquide comme de l'eau) rentre bien partout et épouse le moindre détail...
Le chauffage se faisait par bouteille de gaz genre "pour la cuisine" munie de son détendeur, d'un tuyau, et d'une lance avec valve pour injection de la flamme dans un four circulaire (prévoir ou bricoler une buse en céramique pour l'extrémité qui fait l'injection).
Je crois que la lance avec valve est vendue avec le four (je n'en ai pas encore) et la bouteille de gaz se trouve dans l'annuaire téléphonique, ou Canadian Tire si on habite au Québec, mais actuellement je réside en Fra-ance (un bonjour à tous les Qbcois).
