Tailler un pignon (denture droite) avec un spin indexer ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion who
who
Cela fait un moment qu'une question me taraude :?:, comment faire un pignon à denture droite sans diviseur universel qui coûte dans les 1200€.... J'ai beaucoup regardé les diviseur circulaires, mais j'ai trouvé un quelque chose qui me paraissais intéressant et simple: un spin indexeur.
En en trouve pas mal mais ils ont une broche 5C.:???:
Une photo
Et donc je voulais savoir si il y aurait des utilisateurs qui connaissent cet "engin".
Est-ce que ce spin index peut tailler des pignons à denture droite ?
Quand tu parles de 1200 euros pour un diviseur universel, c'est pour du neuf?
Ce petit engin, que je ne connais pas, travaille, semble-t-il, sur le même principe que les disques diviseurs.
Pour tailler des pignons à dentures droites, il faut:
- une fraiseuse
- la fraise correspondant au module du pignon que tu veux réaliser.
- le diviseur qui permet de maintenir et d'effectuer les divisions qui t'intéressent (selon le nombre de dents de ton pignon).
Assure-toi donc que ce petit appareil puisse être équipé d'un mandrin et qu'il peut faire le nombre de division qui correspond aux pignons que tu envisages de faire.
Pour rappel, il reste beaucoup plus simple d'adapter des pignons "préfabriqués" si on les trouve dans le commerce.
Bon dimanche,
Kite
C'est une jolie photo , est-ce que tu aurais également un lien ( en français, j'ai fait une recherche je n'ai trouver que de l'anglais )
Autrement quelque soit le système diviseur universel , indexé ou rapide, à partir du moment que tu peux diviser le cercle en un nombre nécessaire d'espaces. Et si tu peux y fixer ta pièce , tu peut faire un pignon .. Ou autre chose
Je vois que KITE a très bien répondu
- une fraiseuse
Merci beaucoup pour ces précision. J'ai ce qu'il faut sauf l'appareil à diviser. Il y a plusieurs adaptateurs (5 c=>cm2; 5C=>er25; 5C=>plateau mandrin).
Un Lien pour achat ? Sinon oui: https://www.rc-machines.com/fr/serr...tif-dindexage-rcit5c-et-contre-pointe-rcrst5c
Merci aussi a fauxjetons pour tes liens intéressant.
Mon pignon est en effet pour refaire le pignon d'entrainement de mon transversal de mon Haulin car les ancien proprio ne lui on pas fait de cadeaux :(
Kite
Sur cet appareil, il y a à l'arrière un disque avec 36 trous solidaire de la broche et sur le bâtit un secteur percé de 10 trous espacés de 9°.
Si vous laissez la broche dans le trou marqué "0" et que vous tournez le plateau, vous tournerez de 10° en 10°.
Si vous placez la broche dans le trou "0" puis dans le trou "1", vous pourrez indexer le plateau en tournant de 1° seulement !
Cet appareil permet donc les divisions suivantes :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 90, 180 et 360.
PUSSY.
PUSSY.
Voir message 9 : si le pignon à 24 dents, c'est qu'il faut faire 24 divisions.
CQFD.
PUSSY.
360 / 24 = 15° par divisions tu peux pas
il te faut cela comme divisions
15 30 45 60 75 90 105 120 135 140 155 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 °
avec le diviseur universel est le fichier ci dessous
division = 24
avec un diviseur de 15 trous 1 tours plus 10 trous
a plus
Faux :
Départ, broche dans le trou "0".
Avancer le plateau de 1 trou (soit 10°).
Sans bouger le plateau, mettre la broche dans le trou "5" puis tourner le plateau jusqu'à ce que la broche entre dans le trou suivant (5° de plus !).
PUSSY.
il lui reste le montage a effectuer pour fixer le pignons et pouvoir le tailler
a plus
Je suis passé hier chez HBM en Hollande, la caverne d’Ali baba et à des prix incroyable.:7dance::7grat::7hus5:
C'est vrai que je trouve les prix très intéressant (plus que chez rc machine). Apres faut voir pour la livraison.
Pour en revenir au spin index, toute les divisions sont possible de 1 en 1 sur 360° si je comprend bien. Apres d'autres les modifies avec des plateau a trou fait maison ou acheté.
j'ai trouvé cette vidéo de Marc L'Ecuyer:
Bon et bien comme ça c'est claire sur le fonctionnement de cette appareil
Pour faire une comparaison avec un diviseur " classique "
Avec cette appareil on ne peut pas faire toutes les divisions par exemple on ne peut pas faire 17 divisions sur un cercle , alors que c'est possible sur un diviseur classique au 1/40 ou 1/60
De la même façon si on veux faire un déplacement angulaire ente deux plats
Avec cette appareil on est limité au degré près , alors que sur un diviseur classique je peux facilement faire deux plats incliner à , par exemple 18° 30 mn
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
RamoneS
FTX
jeanmichel1946
jeanmichel1946
