Taille brut pour essais taille pignon conique...
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
J'aurai peut être du poster dans la rubrique "tournage"...
En fait, j'ai une fraise module 2 n°4 20/25
J'aimerais essayer d'usiner un pignon conique. J'ai le diviseur.
Cependant je cherche la taille du brut qui correspondrait au pignon qui correspondrait a ma fraise moduleet pour 20 dent par exemple .
En fait ici ce serait le 42 et 12 que je cherche, le reste je mettrais n'importe en correspondance.
On est bien d'accord, l'angle c'est 45° au niveau des dent pour le brut ?
Merci à vous.
NON ! L'angle dépend du pignon (de la roue) qui engrènera avec lui et de l'angle entre les deux axes :
PUSSY.
Houla tu te lance dans un drôle de truc
Des pistes sur gougolle
Par exemple
Je rappellerais que les pignons coniques ne peuvent pas se faire ( normalement sur une fraiseuse . On vois sur le lien que je t’ai donner que la forme de la dent n’a pas la meme dimension vers la pointe que vers le gros diamètre
je crois que sur le forum il y en a qui ont fait des bricolages
bon courage
escaliermeca
Bon ok je croyais que c'étais comme un pignon droit mais en inclinant le diviseur .
"la forme de la dent n’a pas la meme dimension vers la pointe que vers le gros diamètre "
Bon ok....j'oublie
c'était juste que tant qu'a faire autant faire un conique mais si pas possible, je vais faire un droit.
Je vais donc chercher le diametre exterieur adequat pour 20 dent et fraise module 2 n°4 20/25 .
Merci a tous.
Ø extérieur = (nombre de dents + 2) x module = 44 mm dans ton cas.
escaliermeca
Effectivement 40mm. Je viens de trouver en même temps avec Google.
Merci. Plus qu à essayer. Merci au forum.....
tu as compris que tu ne pourras pas tailler un pignon conique avec une fraise module
mais pour info, 45° c'est pour le cône primitif
et l'ange du cône sommet de dents est supérieur
et l'angle du fond de dents est inférieur
Je retrouve pas, mais je crois que c'est vicieux,.
si on calcule le module sur le grand diamètre (en bas), il est différent sur le petit (en haut) :smt017
donc, y a un truc !
escaliermeca
je viens d'apprendre cela je croyais que l'on étais à 45 degrès au niveau des dents mais en réfléchissant effectivement..., je vais approfondir avec google..
escaliermeca
Donc sur une fraiseuse conventionnel on peux ou pas, il me semble ( faudrait que je cherche) avoir vu des diviseur indexé à 45 degres et roule pour x divisions .. comme un pignon droit...
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JCS
Alexandre
