Système de calibrage pour Lurem 260
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zarkann
Zarkann
J'avais besoin de faire un plateau avec des planches de 200mm de large
Hors ma machine ne peut raboter que 150mm
Alors j'ai conçu un système permettant de calibrer mes planches
Pour plus de détail cliquez sur l'image
Très bien l'astuce , on peut dire que c'est une raboteuse à axe vertical
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69 a dit:
Bonne soirée
Daniel
oui sauf que je peut y passer des planches de 40 cm de large :wink:
Cordialement .::Zarkann::.
Tres bien ton astuce, mais je n'ai pas saisi ; si ta machine est une 260, tu dois pouvoir passer des planches de 200 mm de large .
Michael a dit:
Eh non !
Il dit qu'il ne peut raboter que 150 (de hauteur).
Zarkann a dit:
Pour moi ce qui était évident c'était la largeur.
Je ne rabote pas à la machine sur une faible épaisseur (dangereux). J'approche à la scie circulaire et la finition à la dégauchisseuse
Michael a dit:
Oui c'est bien pour la largeur que j'ai fait le système car lorsque je disais 200mm c'est un minimum les plus large font presque 250mm
Et c'est vrai que pour les planches mince c'est plus sécurisant avec une finition tip top du premier coup
D'autre part pour les plateaux avec assemblage en quinconce il faut des largeur relativement précises (exemple ci-dessous)
Outre la découpe des débits, mon mode opératoire est de dégauchir une face et un champs puis je rabote la deuxième face puis je les coupe a la scie circulaire (*) par bande (A1 A2 A3 puis B1 B2 B3) avec une sur-éppaiseur , enfin je les passe en série au calibrage
*) il faut noter au passage que la règle qui me sert à calibrer me sert également pour couper avec la scie circulaire
super le système
je suppose qu'il y a un gros ressort dans chaque poussoir
comment a tu conçu le système pour que les rouleaux restent verticaux ?
peux tu nous placer une photo du système démonté ?
Voici un plan d'ensemble que j'ai fait avec un vieux logiciel
Coté règle ( j'ai supprimer le circlips à la réalisation)
Coté toupie
Voici une petite vidéo de mon système de calibrage
(reste plus que les finitions)
Je peut prendre 10 mm d'un seul coup :twisted:
Plus quelques images
Michael a dit:
...Je ne rabote pas à la machine sur une faible épaisseur (dangereux). J'approche à la scie circulaire et la finition à la dégauchisseuse
Pour des planches destinées à être assemblées pour constituer un panneau, on peut dresser les chants à la dégau. Ça n'a pas d'importance s'ils ne sont pas parallèles : Une fois le panneau assemblé, il sera mis aux cotes voulues.
En revanche, pour toutes les autres pièces (montants, traverses, etc), et à moins de disposer d'une raboteuse "4 faces", l'ordre des opérations de corroyage est immuable, si l'on veut des faces parallèles et d'équerre.
1) On dégauchit une face (dégauchisseuse).
2) On dégauchit un chant, après avoir vérifié que le guide de la dégau est bien à 90° par rapport à la table.
3) On rabote (à la raboteuse) le second chant, en amenant à la cote voulue, la largeur de la pièce (plusieurs passes peuvent être nécessaires).
4) On rabote la seconde face pour obtenir l'épaisseur voulue.
Si la raboteuse n'a pas assez de hauteur pour passer la pièce sur chant (3), la méthode de Zarkann, au calibreur, est parfaite.
Il ne faut pas oublier que seule, la raboteuse, permet d'obtenir des faces parallèles, c'est sa raison d'être, sinon la dégau suffirait.
Si on fait les deux chants (ou les deux faces) à la dégauchisseuse, on aura toujours un défaut de parallèlisme entre faces opposées. Évidemment, plus la pièce sera longue plus le défaut sera important et on se retrouvera avec une magnifique "queue de billard".
Non, il n'est pas dangereux de passer des planches "sur chant" à la raboteuse, c'est même la méthode la meilleure. Il est vrai que plus la pièce est épaisse, plus elle a d'assise sur la table de raboteuse. C'est pourquoi on rabote le second chant avant de raboter la seconde face, afin de conserver le maximum d'épaisseur pour cette passe.
Bien sûr, la table de la raboteuse doit être très propre pour faciliter le glissement du bois et on doit aussi vérifier la propreté des rouleaux presseurs anisi que des cannelures du rouleau entraîneur.
La rouille et l'agglomération de poussière, de sciure et de résine sont la cause la plus fréquente de problèmes, en rabotage.
La méthode de Zarkann est est très bonne, mais les presseurs sont très sophistiqués !
On obtient aussi d'excellents résultats avec le bon vieux système, très simple et très sûr, des presseurs "à peignes" en contre-plaqué.
Peignes (dans une opération de feuillurage) :
Ici, les peignes constituent un "tunnel" à la pièce qui ne peut reculer ni s'échapper d'aucune façon, ni vers le haut, ni sur le côté.
En fait l'idée m'est venue quand j'ai vu le système de règle avec entraineur sur une toupie pro ( l'entraineur est décaler de façon à ce qu'il pousse la planche vers la règle
le système de bois.debout est bien et simple a réaliser mais les tables de ma combinée étant en tôle je préfère un système de serrage qui ne force pas sur la table
Autre avantage (coté règle) je peut faire un précalibrage avec la scie circulaire
Sur la vidéo, je calibre la planche en lui enlevant près de 10 mm d'un seul coup (ce qui me parait difficile avec un rabot)
Dans l'exemple ci dessous si les planches de la bande B ne sont pas parallèle ça va être dure d'assemblé les deux autre bande de chaque coté
Zarkann a dit:
1) ...Sur la vidéo, je calibre la planche en lui enlevant près de 10 mm d'un seul coup (ce qui me parait difficile avec un rabot)
2)
[/b]Dans l'exemple ci dessous si les planches de la bande B ne sont pas parallèle ça va être dure d'assemblé les deux autre bande de chaque coté
Bonsoir Zarkann,
1) 100 % d'accord ! Le calibreur est un outil indispensable, aux multiples possibilités. À ce propos, il faut choisir, si possible, un calibreur à plaquettes et non un de ceux à deux couteaux droits car la coupe est ainsi fragmentée autant de fois qu'il y a de plaquettes en contact avec le bois. Ainsi, le moteur est moins sollicité, il n'y a pratiquement plus d'à-coups et les arrachements beaucoup plus rares, à contre-fil. Le travail se fait tout en douceur.
2) Là, je parlais de panneaux de meubles massifs dont chaque planche fait obligatoirement toute la longueur du panneau. Le parallélisme des chants de chaque élément n'est donc pas obligatoire.
Le croquis montre un cas particulier qui s'apparente à du parquet et qui demande effectivement des chants parallèles.
C'est le système industriel employé pour des plateaux de cuisine. Là, il faut des assemblages d'aboutage à chaque élément d'une même lame, mais cela suppose des moyens de serrage sur la longueur pour le collage, pas très commodes à mettre en œuvre pour un amateur. L'intérêt est de pouvoir employer des bois courts pour obtenir de plus grandes longueurs. Le collage "à plat joints" en bois de bout ne donnerait pas une résistance suffisante.
tu as raison bois.debout c'est comme les lattes de parquet
Mes planches sont collées uniquement sur les chants à l'aide de tasseaux coller dans des rainures 20 / 16 mm sachant que mon plan de travail qui ferra 4 / O.60 m serra coller avec 4 dormants et au finale reposera sur des éléments de cuisines
Coolantom
bilou(te)
