Général SYDERIC S13 et S20
ptymarc
Bonjour, .
Je souhaiterai faire l'acquisition d'une perceuse à colonne pour des petits besoins de bricolage.
J'ai bien noté le conseil repris dans la plupart des post, d'éviter les modèle chinois et préférer un modèle de marque d'occasion.
Autour de chez moi, il n'y a pas trop d'annonce mais je suis tombé sur un offre d'une Syderic S13.
Pensez vous que ce modèle peut correspondre à mes petits besoins
Je ne l'ai pas encore vue et le vendeur n'a pas trop d'info technique sur son état.
Quel serais les points de vigilances et même si il est très difficile d'évaluer sur un photo quel serais le prix correct pour ce modèle.
Merci à tous
En plus elle a son étaux original il me semble:) , bon machine , une petite réfection de la partie électrique , bonne mise a la terre , et ç'est partie pour des siècles
ne pas oublier le mandrin , et la clef , si il est a clef, il doit trainer quelque part sous la poussière
:smt023
elle est en 380, Je reviendrais prendre des info après acquisition, mais vous me confirmer que la transformation est facile ?
:smt023
Je ne connais pas ce système d'étau, c'est un vérin ?
tres bonne machine en general, voir le jeu de la broche et les bruits de roulements en marche, je dirais dans les 300 euros
J'imagine que le roulement peu éventuellement se changer, mais si il y a jeu au niveau de la broche, ca remet en cause l'achat ?
non , peut être que j'ai parlé un peu trop vite??? on vois mal , j'avais pensé que s'était juste un tube posé, , mais même sans étaux , a 300 ou 400 euros ça le fait.
Elle est en 220 , ou en 380 ?
En 380, si je la prend il faudra que je transforme j'ai pas le tri à la maison. C'est assez simple à faire ?
J'ai acheté une vieille ADAM C18 , elle était en 380 Volts , mais l'ancien proprio , lui avait mis un gros condensateur , branché sur le bornier , et elle fonctionne bien , il faudra attendre l'intervention des " spécialistes" qui tourne comme ça, ou aller dans recherche?
Oui, le variateur ç'est ce que j'ai sur 2 tours
Si son variateur est trop cher , il ne reste je pense, que le condensateur :smt017
Si le diamètre du tube de l'étau donne une bonne indication du diamètre de la vis de serrage alors assurément c'est du costaud, comme le reste doit l'être.
N'y a -t-il pas de ressort dans la colonne avec le risque qu'il soit cassé comme déjà lu me semble-t-il sur le forum ?
Cdlt lion10
Cdlt lion10
Désolé je ne comprend pas pour le ressort cassé ? C'est un point à vérifier ?
Arrête de te poser des questions et va la chercher en vitesse, avant qu'on te la pique :evil: !!!!
Une Sydéric 13 c'est parmi ce qu'il y a de mieux pour tous les travaux courants :prayer:
C'est quoi encore ces conneries ? si tu en es à te poser ce genre de question, achète plutôt une chinoise neuve :???: !
:smileJap:
Concrètement, tu testes le mouvement du fourreau et la montée / descente de la tête. Tu fais tourner la machine avec un forêt ou un rond dans le mandrin et tu vois bien si ça marche. Tu demandes au propriétaire si elle a un problème et basta. Ce n'est pas une navette spatiale quand même :-D
juste pas compris la phrase de lion10
J'ai bien vu, mais cette machine est une pépite pour la plupart des amateurs. Capacité 15 mm, 5 vitesses de 470 à 4 200 t/mn :-D .
On peut avoir peur de tout, mais à un moment il faut bien se lancer. Comme j'ai complété plus haut, il n'y a pas tant de choses à voir sur une perceuse, le fonctionnement est basique, on voit rapidement si quelque chose cloche ou pas. Il faudrait quand même que le mandrin soit en place pour voir si elle tourne rond. Mais le propriétaire doit pouvoir te le confirmer sinon.
Ma Précis fonctionne ainsi sans problème. Pour une perceuse qui démarre à vide ça le fait bien. Le site de Labobine donne la valeur du condensateur à prendre.
Certains ne jurent que par le variateur, pourquoi pas. Mais la machine fonctionnait bien sans, à l'origine. Si elle a une belle gamme de vitesse, on peut s'en passer, amha. Ma Précis n'a que 3 vitesses et ça me suffit. Basse vitesse, vitesse moyenne,et grande vitesse, et ç'est tout :mrgreen:
J'en ai une de ce modèle et c'est de la belle machine! si tu te limites en diamètre de perçage, un condensateur fonctionnera, mais le mieux est sans contestation un variateur, facile d'installation si un minimum de connaissances en elec...(pour le condensateur itou)
C'est mieux si le ressort n'est pas cassé et que la broche remonte toute seule, ça n’empêche pas l'utilisation de la machine mais c'est chiant
le tambour gradué et le réglage de profondeur est bien pratique.
Comme toute vieille machine
, je conseillerai démontage complet, nettoyage et remontage attentif, et c'est reparti pour un bon bout de temps...
Bon, je suppose qu'elle est chez toi maintenant. Regarde du côté du système variateur moteur tampon. Tu plug et ça play !
J'évoquais le ressort de remontée de la broche, mais il faut aussi bien vérifier celui qui est dans la colonne et qui sert à remonter la tete, s'il manque, ça rends sa remontée pénible!
Pour le tester, la tête en position basse doit remonter toute seule quand on desserre le collier à droite sous le moteur
Il semble que le fourreau n'est pas en butée haute sur la photo, et sans le poids du mandrin :
Ce n'est pas moi l'acheteur. Mais une chose est sûre cette marque ne passe pas inaperçue auprès des bricoleurs avertis. Une telle perceuse selon le prix pourra sans aucun doute vous faire économiser par rapport à une neuve si vous voulez une un peu qualitative.
Une perceuse devrait normalement être mise en route rapidement sauf gros problème, il n'y a pas d'engrenage par exemple. Ce qui pourrait vous compliquer la tâche c'est par exemple un pb moteur défaut d'isolation, mais aussi un problème de roulement. Je ne saurais dire dans ce cas s'il faudrait une presse..
Cdlt lion10
Soude Caustique
Francois57
Misab24
Kikito77
Challenger74
lapinets
Blower
Restauration SYDERIC S13
Blower
Blower
Blower
nono748
nono748
Papy54
Papy54
