Dépannage Syderic S115
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pamdam
Pamdam
J'ai une S115 depuis une quinzaine d'années, que j'utilise peu et régulièrement.
Je ne dépose jamais le mandrin.
La doc pdf annonce un CM2. Très bien!
Il se trouve que j'ai récupéré une tête à tarauder en CM2, youpi!
Mais quand je dépose le mandrin, je tombe sur un CM1.
Je n'ai pas d'extracteur autre que juste un bout de ferraille coupé en biseau.
Qui a es bien fait le boulot pour sortir le CM1.
Mais je n'ose pas taper plus pour sortir ce soit disant CM2.
Sauriez vous me dire si on voit la broche, ou un réducteur CM2/CM1 sur ces images?
Je vous remercie.
je peux me tromper, mais dans la lumière du fourreau je ne vois que la fente de la broche, en cm1 donc? S'il y avait un réducteur cm2/cm1, tu verrais le tenon du réducteur dans la lumière.
Oui, c'est ce que je vois aussi, et ça me surlecute!
Ça veut dire que je ne peux pas utiliser ma tête à tarauder sur cette chignole?
Horreur!
Ça veut dire aussi qu'il y a des variantes... mais pour quoi faire?
Pourquoi avoir les deux types?
Pourquoi tant de haine?
Je suis contrarié, sur ce coup là.
15mm c'est le diamètre max des forets en cm1, donc rien de choquant. La version suivante S18 a été portée à diam 18 avec cône cm2. La s12 était dispo en version 13mm avec cm1 et 18mm en cm2.
est ce que tu peux changer la queue sur ta tête à tarauder?
J'ai l'impression qu'il aurait intérêt à la revendre pour en acheter une autre en CM1
Pour en être plus ou moins sûr, il faudrait mesurer le diamètre en sortie de la broche. Quand on regarde la lumière, on a l'impression qu'il y a une pièce rapportée
Ou alors je remplace la chignole par une en CM2... ;)
L'entrée de broche tourne autour de douze mill. Pas top à mesurer car c'est un peu évasé.
Bon, la messe est dite, je pense.
S'il y avait une réduction, on l'a verrai forcément. On verrait le petit dans le grand.
Je ne pense pas qu'il existe des réductions avec une grosse tête avec un diamètre important qui cacherait la broche. Et ça augmenterait la longueur de l'ensemble, alors que cela ne dépasse du bouchon que de quelques mill.
Pour la queue du bidule, je pense que je pourrais l'enlever.
Mais je n'ai pas la méthode. Je veux dire: proprement.
Il faut un outil? Une sorte de fourche? Conique... ?
À taper ou à la presse avec un montage alambiqué?
Bonjour attention il y a eu des CM1 et le CM deux dans les S 115 pour ne pas trop taper fait un montage arrache cordialement Yves
Merci, en effet, c'est bien une cm1.
Jai réussi à sortir l'attachement de ma tête à tarauder, je vais m'en trouver un autre en cm1.
Quoique, la broche de la fraiseuse de mon V10 est en cm2.
Et il se trouve que j'ai une autre tête à tarauder, en cm1. Un peu petite mais bon.
Donc on va rester comme ça.
J'aime bien quand c'est simple.
Vous me confirmez qu'on ne peut pas utiliser de tête à tarauder dans une poupée mobile, hein. ?
J'y ai réfléchi, mais je n'ai pas vu la combine...
Je vous remercie.
Personnellement j’en connais deux qui son en cm 2 mais sur la documentation Syderic il et noter cm 1 ou cm 2
Coucou yves
Oui j’ai vu ça après coup.
La question qui me vient (forcément): pourquoi construire du cm1 quand on peut dimensionner du cm2?
La question vaut aussi pour l’achat. Pourquoi Choisir cm1?
Ça je viens de la faire avec un taraud dans un mandrin en poupée mobile, c'est scabreux, surtout sans frein.
Avec la tête à tarauder dans la poupée mobile, j'ai du mal à imaginer que le taraud dévisse si je tire sur la poupée.
Faudrait que j'essaie dans un bout de sapin, pour ne pas baiser mon taraud. (Ni ma pièce.)
Je ne suis pas riche en taraud...
alienboats
Arupt
Arupt
papé
papé
papé
laurent13
laurent13
laurent13
jajalv
jajalv
Miqs
Miqs
Miqs
pc07
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jerôme26
Paul29
