surfaçage escargot
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franck06
franck06
Salut et bonne à tous les membres du forum !
Je cherche à surfacer cet escargot tendeur de chaine , de 3 mm d'epaisseur, je ne dispose que de cet etau de 100 mm, de quelques jeu de cales et de quelques pièces pour brider ...
Comment dois je m'y prendre !!? d'avance merci pour vos conseils
Je ferais sur rectif plane.
J'ai une lip 500 plateau magnétique de dispo.
jpal7@
En fait je cherche à brider cette piéce sur la table ou l'étau afin de lui enlever 0.5 mm pour avoir une surface propre ...
et coller sur un martyr? avec une petite fraise pour éviter les gros efforts de coupe?
la rectif est la meilleur solution.
un martyr !? ca veut dire coller la pièce avec du double face une calle en bois par exemple ? (et se protéger avec un bouclier non je déconne)
oui mais pas sur une cale de bois, mais un plateau en alu que tu as surfacé avant, j'ai déjà fait ce genre d'opération mais en usinant une plaque de plexi ça devrait le faire au pire tu colle avec de la super glue et tu poncera la plaque après décollage (si tu y arrive) :smt003
Bonjour.
Comme sur le lien de Dodore, je prendrais du double face photo, plus puissant que celui de la moquette, car la moquette reste à plat et n'a pas d'effort, le double face photo prévoit le fait que le support de la photo est lourd et veut toujours aller au sol.
Bon, si tu n'as que du double face moquette, tu fais les passes plus fines.
Bernard.
Plutôt que de semmerder avec du double face et de prendre la piece dans les dents,,refais en une, cest pas le bout du monde cette piece !€
Et vu comme l'écrou lui a mâchouiller la tronche, cest pas avec 5/10 de moins qu'elle sera belle ta piece !
Tiens nous informés du résultat final et de la méthode employée. Bon courage pour la suite!
Tu ne dit pas pourquoi tu veux la surfacer, mais si c'est juste pour l'embellir, passe la simplement sur une ponceuse a bande
cordialement
Bridage sur la table ou sur une fausse table intermédiaire.
Fraisage en évitant les brides.
Pose d'autres brides sans démonter les premières.
Enlèvement des premières brides et fraisage des restes de matière.
Si ton tendeur le permet, tu perces des trous pour vis têtes fraisées.
Vissage du tendeur sur une plaque.
Fraisage sans s'occuper des vis, tu les fraises.
A+,
RICO
En tournage ca passe tres bien: si c est juste pour un dressage...
merci pour tout ces conseils,
dans mon cas c'est cette solution qui a donner de bons résultats:
Par contre avant j'ai testé le double face, j'ai acheté le top des top à castouille (17 roros le rouleau) , malgrés toutes les précaution et des passes très fines, l'escargot s'est transformé en frisbee ...alors le double face je le réserve pour la moquette...
Pinocchio, je voudrai bien refaire ces pièces mais en alu, si tu peux me conseiller ...?par contre c'est un excentrique, aucun rayon n'est égal...(ah je n'ai ni plateau tournant ni diviseur pour l'instant...) juste une table 2 axes manuels...
Traçes ta piece sur un papier millimétré, et prend des repères nickel, ça se fait sans problème !
laurentgaz
Jusinages
sweex59
alidadejack
alidadejack
pierrot25
lozus23
effix
olivier976
damy
