soudeuse par point ARO ?? goupilles porte électrodes ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Je suis en cours de remontage d'un pince à souder par point ARO. Des pièces étaient manquantes dont les goupilles qui fixent les électrodes verticales sur les bras porte électrodes horizontaux.
Je dois donc les refaire mais ce serait bien que vous m'aidiez si vous avez ce matériel.
Sur le plan ci dessous les hachures semblent indiquer que ces goupilles sont en acier. Est ce exact ?
Pour leur fonctionnement, je pense qu'elles avances et bloquent par coincement l'électrode verticale. Ai je le bon raisonnement ?
Comme les électrodes verticales et les bras porte électrodes horizontaux sont en cuivre massif, et que l'électrode verticale doit être fréquemment déposée pour en reformer la pointe, je ne voudrais pas que la goupille déforme les deux pièces en cuivre. C'est quand même assez mou tout çà !!
J'imagine donc une goupille cylindrique avec un plat en biais. Ce plat viendrait contre l'électrode verticale pour la bloquer.
Je ne vous aucun système de blocage de la goupille, est il nécessaire de la prolonger par une partie filetée de diamètre inférieur pour y mettre une rondelle et un écrou ?
Voici un croquis des goupilles que je projette de faire en acier.
Qu'en pensez vous ?
Si vous avez des photos et les cotes des goupilles d'origine, ce serait encore mieux !!!!
Merci d'avance.
J'ai eu des machines avec des tampons tangents pour tenir les porte électrodes.
Il y a moins de risque de marquage qu'avec une clavette "vélo".
Sur la pince ARO que je possède, il n'y a pas de partie filetée sur la clavette.
Par contre, je ne suis par certain qu'elle soit en acier car on risque d'abimer
les portes électrodes en cuivre. Je vais essayer de prendre une clavette en photo.
par contre aujourd’hui ce ne sera pas possible ( grosse journée de travail ).
Nike
Je ne suis pas pressé, je ne re bricolerai dessus seulement samedi.
Si tu pouvais approcher un aimant de la "goupille", ça confirmerai que c'est pas de la ferraille.
La goupille est elle conique ou a t elle un plat comme je l'ai représenté ?
Merci d'avance.
salut à tous
si mes souvenirs sont bon cette goupille est également en cuivre , si filetée écrou cuivre aussi
a+
je regarderai* ce soir sur ma soudeuse :-D
il n y a pas de partie filetée, les clavettes ressemblent un peu à celle de vélo.
* : on verra qui est le plus rapide :-D
Bon, je me suis planté. Les clavettes sont métalliques.
Sur ma pince elles font: 10mm de diamètre pour 32mm de long.
Pour la pente et bien ça dépend du porte électrode. J'ai des clavettes avec très peu de pente
quand le passage de la clavette est perpendiculaire au trou de passage de l'électrode. La pente
sur la clavette varie en fonction de l'angle fait entre elle et l'électrode.
Nike
Donc chez Nike, clavette en ferraille et pas d'écrou en bout, donc juste coincée à la massette. Pour la ressortir, on doit donc frapper un petit coup de l'autre côté...
Et chez toi Metalban ..... ????
oups !! :???:
j'ai oublié de regarder :prayer: :prayer:
je note pour ce soir ( dans ma boite de lunettes un pense bête )
c'est pas bein de vieillir
c'est fait : la clavette est en acier l'aimant s'y colle.
:smt002
la forme est toute bête : c'est cylindrique avec un méplat :-D
Merci à vous tous pour votre aide.
Je vais donc faire des goupilles cylindriques en acier avec un plat en pente.
C'est un détail que je n'avais pas trouvé dans les doc ARO.
MERCI
Merci pour vos indications, les goupilles sont faites et fonctionnent parfaitement:
Un barreau de 10 mm de stub et un bon coup de lime pour le plat en biais et pour les chanfreins de propreté.
Les goupilles ont 35 mm de long, c'est parfait pour les ressortir.
Donc un grand MERCI Nike et Metalban
ndesprez
fred 69
fred 69
fred 69
JulienSFV
Vik'TheBike
Bambi
Iseki-2
pierremertus
pierremertus
Castor24
Castor24
TranquilleGoupil
mecanicpassion
blondin21
daniel g
heidi
danastro
danastro
danastro
