Souci avec commande Num 720
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Papypha
Papypha
J'ai un gros souci avec mon tour Willemin 206 équipé d'une Num 720.
Quand on met la machine sous tension, j'ai l'écran qui affiche:
Parameter table
Checksum série
Y'a t'il une personne qui puisse m'indiquer comment rétablir cette machine?
Le message ne disparaît pas.
Merci d'avance.
Une photo de l'écran permettrait de mieux comprendre.
Francis
Je fais ça dès demain.
Merci pour avoir répondu!
Bonne journée
Cédric
Ce matin en mettant le courant, il y a seulement un curseur qui clignote sur l'écran, rien d'autre et je ne peux rien faire, même pas presser F10.
J'ai plusieurs cn num 720 (3pcs) donc on doit pouvoir en faire une bonne?
Merci d'avance
Cédric
Quand un machin électronique affiche un problème de checksum c'est souvent que la flash a sauté.
Vu que tu as plusieurs machines tu as peut être de quoi sauver celle qui s'allume.
C'est vieux et les composants sont gros.
Possible que les flash soient sur support et que tu puisses y monter celle d'une autre de tes machines pour voir.
Le plus simple sera peut être d'échanger toute la carte pour éviter d'envoyer une décharge ou de faire sauter une connexion en manipulant un élément.
Si tu as une électronique qui marche il faudrait demander l'aide d'un bidouilleur en electronique pour récupérer le contenu de la flash, trouver une flash d'époque et y injecter le dump pour l'implémenter ensuite dans la carte.
Bonne chance.
Si jamais il y'a un réglage de date, donnes lui une date dans les années 80 : ça évitera des problèmes à deux balles.
Bonjour MegaHerMégahertz
Cette carte marchait hier et ce matin j'ai un curseur sur l'écran, rien d'autre.
J'ai des anciennes cartes mais pas en ordre à 100%.
Je ne comprends pas quand tu parles de flash, c'est quel élément?
Nico91
Nico91
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
