Scie Alternative Wespa
lemoine-hsm
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une scie weisel. J'ai le schéma électrique mais pas de plans mécanique ou hydraulique. Pour l'instant la scie ne bouge pas verticalement. J'ai refait le plein d'huile hydraulique. Faut-il purger ou faire autre chose pour réactiver la pompe ? Marc
Denim
Une photo de la bête et du problème peut-être ?
Je ne connais pas cette machine, mais cela pourrais aider ceux qui savent et qui pourrons te répondre.
Jean
lemoine-hsm
bien sur les voilà.
pb : la partie hydraulique ne fonctionne pas. de temps en temps un bruit de pompe ce qui me fait penser à un désamorçage.
Plusieurs orifices et surtout le tube jaune avec un bouchon au bout et en son centre ce qui peut ressembler à un graisseur...plan mécanique souhaité...
J'ai refait le niveau il manquait 1/2 l d'huile.
la scie fonctionne mais j'ai du la caler avec un bout de bois pour ne pas toucher la gorge inférieure de fin de coupe.
2 vitesses et ça coupe 100mm d'épais.
coté électrique j'ai le plan et tout va bien.
merci si quelqu'un a des infos (et/ou idées)
lemoine-hsm
En fait c'est une WESPA (marque allemande). Je viens de demander les docs. On croise les doigts.
françois44
françois44
merou
simon74
noirvodka
noirvodka
noirvodka
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
mathieu51
mrec
geo1_20
Squal112
ncx94
ncx94
JPastor
den's 12
vax
