ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cela faisait un moment que je désirais une scie mécanique
j'aurais pu acheter une scie à ruban, mais c'est cher et encombrant et j'ai peu de place
la solution: une scie alternative! le problème est que ces scies sont chères et encombrantes aussi...
j'ai trouvé la solution: fabriquer moi-même une scie alternative pas chère et peu encombrante
la scie utilisée a été achetée 10€ dans un vide-greniers
il s'agit d'une scie à main électrique... si, si, cela existe, on en trouve sur e-bay, les camions vendant de l'outillage sur les places en vendent aussi
j'ai monté cette scie sur un plateau d'agglo au moyen d'une charnière pour installer cette charnière j'ai dû découper une ouverture dans la carcasse de la scie et mettre une cale, les images parleront d'elles mêmes...
l'étau utilisé est celui de ma perceuse tout simplement...
je voulais que la scie s'arrête toute seule en fin de travail
pour cela j'ai utilisé un micro-rupteur en série dans l'alimentation
les essais ont montré qu'il fallait exercer une pression pour que tout ceci fonctionne
j'ai donc ajouté un sandow
on peut régler son effet en intercalant une cale entre lui et la monture
et tout ceci fonctionne!
pour dix €.....
l'étau de ma perceuse monté sur le plateau avec des cales pour être à la bonne hauteur
montage sur le plateau d'agglo
charnière montée
charnière montée, j'ai "resserré" l'axe en le matant un peu au marteau pour éviter le jeu latéral
la cale en place
ouverture et cale
ébarbage
ouverture faite
découpage de l'ouverture dans la carcasse de la scie
la scie utilisée
pour dix €.....
