mimiss
Bonjour ,à l’usage de ma scie , ces derniers temps ,la lame se déplaçait d’avant en arrière . Après mesure sur la roue, celle-ci avait un voile de 30 centièmes. Après démontage de celle-ci ,munie de son arbre, pour mesurer la variation sur celui-ci, ce dernier oscillait de 5 centièmes sur un tour. Les roulements paraissaient en cause ,je les ai donc changés.
Aujourd’hui, la variation de l’arbre, est de 3 centièmes et le voile de roue de 20 centièmes désormais ce qui occasionne encore des déplacements de lame qui devraient être nuls.
L’arbre est maintenu à l’arrière par quatre vis dont deux ne doivent jamais être touchées (présence de peinture rouge sur ces dernières) il est maintenu à l’avant dans un logement non modifiable (trou dans le bati mecano soudé) .
Pensez-vous que je puisse tenter un réglage à l’aide des deux vis " interdites” ou vaut-il mieux chercher un réglage ailleurs ?
L’utilisateur avait mis des lames plus grosses que celles conseillées sur ce type de machine , lors de la tension a-t-il pu déformer le logement du bati mecano soudé ?
Merci de votre attention . Vidéos et photos suivent pour la compréhension.
