magomerlino
Je vous présente mes deux nouvelles acquisitions : deux tours Schaublin 102. Je suis encore débutant dans le monde du tournage, mais j’ai voulu me faire plaisir, car durant mes études en mécanique, nous avons uniquement étudié les procédés d’usinage en théorie, sans jamais passer à la pratique.
Habitant en Suisse, j’ai eu la chance de trouver ces deux machines assez facilement et à un bon prix. Bien entendu, elles nécessitent toutes deux une restauration complète. Mon objectif est de combiner les meilleurs éléments des deux pour en faire un seul tour bien fonctionnel.
Si je ne me trompe pas, le modèle vert clair est monté sur paliers en bronze, tandis que le vert/bleu foncé utilise des roulements à billes. Le moteur du vert clair est équipé d’un variateur mécanique à poulies coniques : on peut ajuster la vitesse en vissant ou dévissant une petite vis située à l’arrière du moteur. L’autre tour, en revanche, utilise un système de poulies classiques pour changer la vitesse.
Je vais vérifier les jeux des deux poupées pour identifier celle en meilleur état.
Pensez-vous qu’il serait judicieux d’installer un variateur de fréquence (VFD) sur le moteur avec variateur mécanique ? Lors de mes recherches, je suis tombé sur un Schaublin modifié avec des poulies dentées et une courroie crantée. Je joins une photo de cette modification.
J’avais également contacté une dame qui vendait un Schaublin 120 avec son établi complet et de nombreux accessoires pour 600 CHF, mais j’ai dû renoncer à cause du poids : impossible à transporter seul.
Si certains d’entre vous ont une idée de l’année de fabrication de mes deux machines, je suis preneur. Je dois aussi réviser le chariot porte-outils, car il est actuellement bloqué.
Merci d’avance pour vos conseils et retours !
