Copalix
Tant qu'on a à faire à des montages rigides ce problème est négligeable. Cependant dès que les montages ne sont plus aussi rigides que ce qui serait souhaitable on a plus tout à fait la même valeur qui s'affiche, on perd en reproductibilité ...
Les frottement internes du comparateur provoque une différence d'effort sur le palpeur suivant qu'il soit en mouvement de rentrée ou de sortie.
Sur mon comparateur cette différence d'effort est de l'ordre d'une quarantaine de grammes, alors que la valeur moyenne de l'effort sur le palpeur à mi-course est d'une centaine de grammes.
Ce frottement occasionne fréquement un hystérésis qui peut facilement atteindre 2 centièmes avec mon support magnétique classique. Pour s'affranchir du phénomène on peut toujours tapoter sur l'instrument comme on fait sur un baromètre pour connaître la tendance ... mais ce n'est pas forcément trés pratique pour de la métrologie.
J'ai donc fabriqué ce petit vibreur avec du matériel de récupération :
Une micro-pince serre-joint, un petit moteur et son balourd vibreur provenant d'un vieux téléphone portable et une petite noix en alu pour réaliser l'assemblage. La colle (provenant d'un pistolet à colle) au niveau de la soudure des fils sert d'isolant mais aussi à empêcher la classique rupture des fils à ce niveau à ce niveau.
Le boitier des piles + bouton poussoir a été sommairement gainé dans un morceau de chambre à air de vélo, ça protège des chocs et c'est anti dérapant ...
Ci-dessous un exemple d'utilisation sur combiné Sydéric MU200, une impulsion sur le poussoir et l'éqguille du comparateur trouve instantanément et de façon reproductible la "bonne position"
