Suif sur pied à coulisse digital ?
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
Quand j'étais en apprentissage j'avais un PC Rock Junior , il était marqué
ne pas huiler mais suifer , peut - on suifer un PC digital sans nuire à l'électronique ?
Par avance merci pour vos réponses.
Bonne semaine à toute l'équipe.
Jope004
Je pense que le plus gros risque, c'est de rendre la règle illisible pour le capteur optique, et donc que le PAC soit mort !
la goupille
C'est pas plutôt capacitif les PAC?
Luc
LeNemrod
Le suif était utilisé pour faciliter le guidage du bec mobile sur la règle et on en mettait très peu, on craignait que l'huile à la longue efface le marquage! Ensuite les conditions d'utilisation du PC : environnement graisseux, huileux faisaient que celui était auto graissé pour faciliter son utilisation. Désormais pour les PC digitaux il est conseillé de travailler avec des outils secs et propres. Tout forme de liquide ou graisse peut endommager le PC recommandé sur certaines docs d'utilisation.
A bientôt.
LeNemrod
jeandupont
Bonjour ,
Perso voila déjà quelques années que je " Suif " mon pied à coulisse " T&O " régulièrement et aucuns problèmes constatés :mrgreen:
Et pour l'avoir désossé la piste magnétique ce trouve sous l'autocollant gradué qui est " collé " sur la règle alors c'est pas une fine couche de suif qui va abîmer quoi que ce soit et pour info j'en met aussi sur toutes mes prises électrique ce qui supprime le problème des foutue " sécurités " qui empêche la fiche de rentrer :smt023
la goupille
Là je suis plus sur de moi!
Je passe mes PAC dans le démagnétiseur quand il le faut et il marchent toujours. La piste ne doit pas magnétique.
Luc
C'est capacitif et ils n'aiment pas l'huile soluble...il faut essuyer et attendre qu'il seche!
Sur un pied à coulisse ordinaire roch, ce que j'ai constaté, c'est que si on met de l'huile, il coince! Si vous me croyez pas, essayer!
Darback
caramel
jeje_03
jiroo
Kesuny
pascalp
Morgan
speedjf37
