restauration touret Peugeot / silex / val d'or
  • Auteur de la discussion romain1206
romain1206
apres le test de mon touret, je me suis décidé a la restaurer (c'est ma premiére restauration)
https://www.usinages.com/threads/touret-peugeot-triphase.98060/#post-1139108
voila le touret a l'origine
test avec condensateur
je n'ai pas fait de photo du démontage.
mise en peinture des pièces métalliques
remplacement des roulements par des neufs
taraudage des carters pour mettre des vis au lieu des rivets
cablage de l'interrupteur et du condensateur
remontage de l'interrupteur et de la plaque (avec des rivets cette fois ci)
branchement de la terre et fixation du condensateur
vue globale
et en bonus une vidéo du démarrage du moteur
romain1206
par compte j'ai pas mal de piéces manquantes pour la seconde meule (lapidaire apriori)
si quelqu'un peux m'indiquer ce qui manque ou si quelqu'un a les piéces (on peut toujours rêver)
mika59
Belle restauration !!!!!
Il est reparti pour quelques décennies
Mika
Dallas1966
Beau boulot. Je récupère demain si tout va bien un touret val d'or .je vais suivre avec beaucoup d'attention cette restauration et m'en inspirer très largement.
A bientôt.
Dallas
Sampic
Salut Romain, je crois que j'ai exactement le même touret qui traîne depuis au moins dix ans attendant sa 2e vie... Si tu veux je peux te donner les côtes des pièces qui te manquent pour remettre en route le lapidaire, mais je crois que le plateau porte-meule sera dur à réaliser... Pour ma part je tombe sur ce fil car je cherche comment changer la meule du lapidaire qui est ravagée (je sais pas comment ils en sont arrivés là mais elle se retrouve avec un énorme sillon de peut-être 8mm de profondeur, je n'ai même pas envie d'essayer de la récupérer je vais m'y jouer la vie). Bravo pour ce boulot c'est excellent :smt041, j'espère que le côté meule droite t'est utile. @++ Moi j'ai la chance de pouvoir rester en tri ce sera moins de boulot et pour ce qui est de la peinture il restera dans son style d'origine mon objectif est juste de m'en servir :lol:
romain1206
slt,
c'est noel, merci de ta propostion qui m'intéresse fortement.
j'attends patiemment tout ca
Sampic
Salut Romain, j'ai démonté le lapidaire aujourd'hui. C'est bien ce qu'il me semblait il n'est pas du tout évident de monter autre chose que le plateau d'origine, il est monté en cône+clavette... délicat à usiner! Je sais pas ce que j'ai fait de mon pied à coulisse du coup j'ai pas pu te prendre les côtes, mais ça ne saurait tarder, avec des photos aussi. Du coup comme je pense qu'une meule couronne à coller aux côtes (Øext env 200, int env Ø88) est réellement introuvable, j'envisage donc de rectifier ma rescapée, il y a tout de même un bon 8mm d'épaisseur restante avant d'être dans la gorge qui accueille la meule, vu mon utilisation amateur ça risque de faire bien des années. A bientôt, je te prépare tout ça.
xavded
Domi37
Antoine29
Castor Bricoleur
yvonf
Krypton
Krypton
champimatic
