Damocles
Je suis entrain de remettre "a neuf" ma perceuse.
Après démontage des roulements j'ai trouvé un faux rond de 0,05mm dans le cône CM3 de la broche. Il s'agit d'un alésage désaxé/abimé.
La broche en elle même fait +- 70cm et est monté sur roulement juste a la fin du cône et à +-40cm du cône.
Je ne me rappelle plus exacte mais je pense que a 20cm de la broche le faux rond faisait quand même 0,20mm ou plus: trop pour passez de longue forets, ça vibre beaucoup!
Il faudra donc reprendre le cône.
Je pensais de monter la broche sur le tour en 4mords individuel sur le premier palier, et lunette fixe sur le deuxième, le tout bien aligné évidement.
Maintenant je me demande, comme il y aura +- 0,1mm a enlever, mieux utiliser une barre à aléser (1) ou faire un montage avec une meuleuse et meule sur tige (2)?
Ou bien simplement passer un alésoir CM3, nettement plus facile et vite, mais précision? Je pense que l'alésage est désaxé et je craint que l'alésoir vas ce mettre de travers pour suivre cet alésage.
Je penche vers la meuleuse et meule sur tige, le plus long a réaliser mais ça permet d'enlever le moins possible et d'avoir la meilleure état de surface.
Mais comme je suis plutôt débutant en usinage je préfère d'avoir une confirmation de l'idée.
Bon copeaux en 2014!
