Réparation Carillon Vedette Westminster
  • Auteur de la discussion 0665vaX
0665vaX
Guest
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'y ai aperçu plusieurs personnes qui discutaient sur un Carillon Vedette.
J'en possède justement un, qui appartenait à l'arrière Grand-mère de ma femme, qui se trouvait chez la maman de ma femme et qui a voulu s'en débarrasser. Il se trouve maintenant dans ma maison.
Etant donné que nous avons un intérieur totalement moderne et que ma femme ne désirait pas de ce carillon, j'ai dû faire une petite concession. L'intégrer dans notre intérieur et faire disparaître cette couleur chêne que ma femme déteste.
Avant :
https://photos.app.goo.gl/PF8TNJOofyqsoBwH2
Après :
https://photos.app.goo.gl/DaVVAqafLbdNieOr1
Je l'ai depuis maintenant depuis plusieurs années.
Il fonctionnait très bien jusqu'à avant-hier. Juste un petit retard de 5 minutes au bout de 3-4 jours de fonctionnement.
Il faut savoir que je ne remonte jamais le trou de gauche qui permet de faire sonner les heures, ni le trou de droite qui permet de faire sonner les 1/4 d'heure.
Je ne remonte que le trou du milieu qui permet de faire osciller le balancier de gauche à droite.
En le remontant, j'ai peut-être fait 2-3 demi-tour de clé, et là j'ai entendu un bruit (je suppose ressort qui a cassé). Maintenant, je remonte 1 tour et demi et à nouveau ce bruit.
Je ne sais plus remonter le ressort plus fort.
De ce fait, l'horloge fonctionne très peu de temps et s'arrête.
1ère Question : Est-ce que quelqu'un peut me confirmer la panne ? (ressort cassé)
2ème Question : Est-il possible pour quelqu'un qui ne s'y connait pas (comme moi) de réparer ? si oui, comment ? Et où trouver les pièces dont j'ai besoin ?
3ème Question : Si pas, où puis-je trouver quelqu'un qui saurait réparer/m'aider ?
En sachant que j'habite, à Couvin (Sud Belgique), à 6 km de la frontière française, près de Rocroi (08230 - Ardennes)
J'aimerais vraiment arriver à le réparer, j'aime vraiment ce carillon.
MErci pour votre aide, votre réponse.
Bien à vous.
Xavier.
Xavier, bienvenue sur usinages.com.
Je me suis permis de mettre tes photos en direct sur le forum car bien souvent elles disparaissent et le sujet n'a plus de valeur.
Beau travail.
A+Bernard
ferdi26
Salut Xavier
J'ai ( plutôt ma femme à ) un carillon vedette différent mais peut-être avec le même mécanisme car il y à les 3 trous pour le remonter , nous n'en avons pas l'utilité si cela t'intéresse je peut t'envoyer une photo du mécanisme et si c'est le bon je te l'envoie contre les frais de port .
à+ ferdi26
0665vaX
Guest
Merci Bernard, je n'y étais pas arrivé à les mettre directement sur le forum.
Je vais essayer avec ces nouvelles photos.
J'ai démonté le carillon, pas compliqué 4 vis à mains.
Voici l'arrière, le côté et le dessus :
oGCV3ArngYtCWNau1
Merci ferdi26. C'est vraiment sympa.
Je traverse de temps en temps la France.
En août, Nous descendrons toute la France pour aller en Espagne.
Je dois passer pas trop loin, non ?
Et en plus, la soeur de ma belle-mère habite à Sainte-Anastasie
Sinon, bête autre question ?
A la vue du mécanisme du Carillon, le "ressort" se trouve dans un "boitîer" rond dentelé dont l'axe central est remonté par la clé.
Je suppose que c'est ce boîtier qui doit être remplacé.
Etant donné que je ne remonte jamais celui de gauche ou de droite.
Puis-je inverser celui qui est cassé par un des deux autres ?
Mais la question suivante sera plutôt comment démonter sans rien cassé.
Xavier, ce n'est toujours pas bon, toujours sur ton compte Google.
Quand tu écris tu as en rouge Transférer un fichier, tu cliques et vas chercher ta photo dans ton pc.
A+Bernard
0665vaX
Guest
Merci Bernard.
J'ai corrigé dans le post directement.
MARECHE
J'ai eu un carillon identique, même panne. Il faut démonter. Donc avant photos et schémas. La boite se ferme par un couvercle légèrement monté en force. Le ressort est enroulé et accroché sur des saillies de l'axe et de la boite. Le mien était cassé à l'extrémité donc je l'ai raccourci un peu et j'ai refait le trou en meulant à la dremmel. Les ressorts de sonnerie n'ont pas toujours les mêmes dimensions et forces. On trouve des ressorts neufs sur internet. Sortir le ressort avec les plus grandes précautions et des gros gants, il peut jaillir comme un diable.
Salutations
ferdi26
Bonjour Xavier
Apparemment le mien est different mais peut-être que les ressorts sont les mêmes , à voir si des spécialistes se manifestent pour savoir si c'est compatible ou si tu peut inverser les tiens , dans tous les cas il faudra je pense pas mal démonter . Si non pour aller à Sainte Anastasie tu passe à environ 20km de chez moi .
MARECHE
Bonjour ferdi, le tien est bien plus récent, il date d'après la guerre, tu as un balancier rotatif de réveil. Il demande moins d'énergie en étant plus précis
Salutations
ferdi26
Dommage j'aurai bien aimé pouvoir dépanner Xavier
Robels
Le barillet contenant le ressort du mouvement est généralement plus petit que les barillets contenant les ressorts de la mélodie et des heures.
Certains carillons Vedette (antérieurs à 1950) ont les barillets Mouvement et Heures (celui de droite lorsqu'on est face au cadran) identiques et de plus petite taille que celui de la mélodie. C'est peut-être le cas du tien. A vérifier.
Le démontage des barillets est très aisé puisque çà ne nécessite pas de dépose de platine.
Il faut cependant débander les ressorts et pour celà, déposer aiguilles et cadran. Ensuite, débander les ressorts en jouant evec les cliquets et la clé de remontage. Attention aux doigts si çà échappe.
Ensuite, déposer le rochet après avoir ôté la goupille fendue, ôter l'axe et le barillet glisse tout seul
Robels
Une remarque: il est très sale ton carillon et les ressorts sont certainement secs et vont casser les uns après les autres
Robels
voilà ce qui risque d'arriver lorsqu'un ressort casse: Aile du pignon de huitaine MVT cassée et 3 dents du barillet associé couhées
cancer49
joshuan76
Max67230
Max67230
lukassarane
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Sambricole
