kphil
bonjour à tous,
depuis quelques semaines je suis sur une rénovation d'un petit tour précis que j'ai acquis cet hiver.
cependant j'aurai une question à poser aux utilisateurs et aux connaisseurs de la mécanique de ces petits tours:
je ne sais pas si les vis sans tête que j'ai sur ma broche sont d'origine ? (vis repère T29B de la coupe de la broche du doc précis)
Sauf erreur de ma part la broche est entrainée par le biais de ce mécanisme "rudimentaire"..
En cas de casse d'une vis (cas rencontré en surprise ce jour au démontage/la vis était déjà cassée en deux..),
ce souci pourrais empêcher de démonter une broche... ou alors de le faire sans abimer quelque chose...
(dans mon cas cela c'est soldé par une bonne heure de masquagne avec la dremel + systeme D )
je joins une photo ci-dessous d'une vis non cassée et d'un logement (coté broche).
les 4 vis sans têtes c'est du M6 avec le bout tourné en forme de "pointeau".
Le diamètre de la vis en bout qui est dans la broche fait ø4,5.
Le logement dans la broche lui il fait ø5 (donc y'a du jeu..)
la coupe que l'on trouve sur le forum / doc précis ne semble pas avoir cette forme conique en bout des vis.
dans mon cas c'est bien la partie conique en forme de pointeau, qui est en contact avec la broche et qui semble bien transmettre le couple.
ces vis seraient soumises à certaines contraintes. (nécessité de vérifier périodiquement le serrage/contact de ces vis avec la broche ?...)
Au niveau de la broche : du coup devant ces contraintes les logements coté harnais sont un peu abimés. (ovalisés)
ce n'est certainement pas la première fois que cette broche est démontée (vu les traces). Donc ce problème est connu.
deux solutions: bien que cela n’empêche pas de fonctionner en l'état..mais vu que c'est démonté...
soit je laisse comme cela en tenant compte que seule la partie conique des vis qui transmet le couple,
soit je refait deux logements (à 90° par exemple) pour refaire propre.
et sinon...TELLUS11 c'est sur quelle constellation chez vous ??
vactra ou dexron ? parce que devant la tonne de post sur le forum c'est pas évident de s'y retrouver...!!
merci d'avance pour vos infos.
bon WE.
kphil
bon WE.
kphil
