Rénovation scie Alternative ULTRA AH200
  • Auteur de la discussion DT-R
DT-R
Afin de ne pas polluer une autre discussion je crée celle ci pour le partage de la rénovation de ma scie Alternative Ultra AH200. Je l’ai acheté sans moteur pour un prix très raisonnable aussi si certains ont des infos quant aux caractéristiques moteur je suis preneur.
La rénovation est en cours depuis un petit mois. Je bosse dessus le soir après le boulot donc pas un gros avancement mais je ne suis pas pressé.
Après quelques galères pour sortir l’archer et sa flasque j’en suis à la partie fun qui est le décapage du bâti en fonte et le pied en tôle mécano soudée.
Place aux photos.
Cdlt.
Damien.
La scie telle que je l’ai récupéré. Elle était chez un menuisier, donc oui, de la sciure un peu partout. C’est ce qui a motivé la rénovation.
DT-R
Et le début des hostilités...
Démontage d’une des flasques. La plus simple. Et mise en peinture. Ce sera vert et jaune.
DT-R
On continue avec le système de serrage (mâchoires et vis trapézoïdale).
Nettoyage: essence de térébenthine et huile de coude (en rupture de stock)
DT-R
Un peu de peinture...
Sur l’une des mâchoires (fixe)de l’étau et sa noix. Un peu de masquage et beaucoup de barbouille...
DT-R
La deuxième partie de l’étau (mobile). Jaune celle là. Et le détail de la pompe et réservoir d’huile hydraulique alimentant le vérin de l’archer.
Autant dire qu’il ne restait que quelques centilitres d’huile donc vidange quasi inutile.
Et la séparation du corps et du bâti. Ça fait son poids quand même.
DT-R
Viens ensuite la partie un peu délicate avec le bac à copeaux, plein d’une substance combinant graisse, huile de coupe, huile hydraulique, copeaux de bois et d’acier. Un régal!
Et le bâti en fonte. Avant nettoyage/décapage.
Yoda78
Tres interessant. Merci pour le reportage. J'attends la suite avec impatience. C'est quoi la peinture ?
DT-R
Bonsoir Yoda78 et merci.
Pour la peinture rien d’exceptionnel une peinture métal mais de bonne qualité. Je décape à la brosse métallique puis finition roue abrasive scotch Brit. Je l’applique au pinceau car je n’ai pas encore de compresseur. Je vous donne la référence des que possible.
D’autres photos du mécanisme d’actionnement de la pompe. Tout est démonté, nettoyé et remonté après peinture. Les portées de joints sont soigneusement nettoyées.
DT-R
Et la dernière série pour ce soir.
Un peu de tout. L’archer desacouplé, toutes les pièces mécaniques nettoyées, dégraissées et stockées avant remontage. La deuxième flasque est en peinture.
Ca ne manque pas de graisse!!!!
La suite dans quelques jours si l’emploi du temps le permet.
Cdlt.
Damien.
matocaz
Belle restauration ! Vivement la suite...
DT-R
Voici quelques photos détaillées de la peinture de la seconde flasque.
Pas de trop d’avancement ce week end car des bricoles à droite à gauche et des surprises dont je me passerai bien sur le laminoir à bijoux...(dernières photos)
Cdlt.
Damien.
Yoda78
Belle fissure, mais on la voyait sans le ressuage non ?
DT-R
Effectivement elle était visible sans. L’idée du ressuage était plutôt de voir s’il n’y en avait pas d’autres et ce n’est pas le cas, c’est blanc partout ailleurs. La piece est quand même fichue donc une nouvelle à usiner. Ça attendra un peu.
Je vais aussi passer le second galet au même contrôle histoire d’être fixé. Vu l’état de surface un ressuage fluo serait top mais j’ai pas à la maison.
Yoda78
Tu peux peut etre reparer cette piece en ne refaisant que le bout fissuré. Tu coupe et tu re emmanche à la presse un nouveau bout avec un ou plusieurs petits cylindres entre cuir et chair pour assurer la transmission du couple. Tu economise de la matiere et pas mal de copeaux et en plus tu recycle ta piece cassée....tout benef...
DT-R
Bonsoir Yoda,
Merci pour l’idée. J’ai peur, en ne remplaçant qu’une partie de l’arbre que le moment génèré par le galet presseur en fonction soit si important qu’il amene un jeu à la liaison au bout de plusieurs cycles. C’est un peu ce qu’il s’est passé avec la fissure: défaut de géométrie et cycles répétés. L’effort de pressage sera repris par la liaison emmenchée si je comprends bien.
J’avais songé à remplacé l’arbre de diamètre 24 en intégralité et ainsi usiner le rouleau en son centre puis emmenchement et soudure TIG pour recréer le congé de raccordement et assurer la transmission du mouvement. Mais pour le moment aucune idée de la matière utilisée depuis donc option usinage/soudage en stand by.
Et un malheur n’arrivant jamais seul après un examen visuel des paliers en bronze j’en ai un qui est fissuré au niveau des épaulements . Et ce qu’il y a une relation de cause à effet avec l’arbre???
Cdlt.
Damien.
Yoda78
Ah pas de bol...mais quand on s'attaque aux vielles dames en général, il n'y a pas qu'un bobo à soigner. L'age se ressent dans toutes les articulations.
leretapeur
bonjour ,j'en sais quelque chose sur les vieilles dames a restaurer ,je suis en train d'en faire une!mais bon quand on aime y as pas de honte a ce faire plaisir,bon courrage
DT-R
Merci leretapeur. C’est un plaisir dans l’ensemble de rénover et retaper ces vieilleries et puis niveau rapport qualité prix on est loin des trucs bon marché en provenance du pays du soleil levant. Vous rénover quoi en ce moment?
Yoda, pour la peinture c’est de la v33 usage extérieur et conditions climatiques extrêmes. Comme mentionné je n’ai pas de compresseur donc j’oublie de suite les peintures bi-composants pistolables.
J’ai récemment acheté du vert Ral 6011 pour la perceuse Adam toujours en application pinceau ça va plutôt bien.
Un peu de progress sur la scie. Mise en apprêt de l’archer. Premiere couche complète et poncage + teinte d’ici la fin de la semaine
Cdlt.
Damien.
leretapeur
Bonsoir DT-R pour le moment j'essaie de retaper une behringer d'origine( 'c'est en France une ultra)je suis en train de tourner une poulie(du moteur) pour l'entrenement ,l'ancienne pas bien alignée ça use de la courroie,mais je voie que tu repeint:: mais pas moi elle reste dans son jus comme mes tracteurs
Castor Bricoleur
Beau boulot de restauration sur cette scie qui semble costaud malgré la fissure.
Pour combien là tu acheter ?
DT-R
Bonjour Castor Bricoleur,
La fissure n’est pas sur un arbre de la scie mais un des galets du laminoir à bijoux. J’ai posté les bricoles en cours c’est un peu confusant je l’admets. Sur la scie hormis un moteur absent rien à signaler lors du démontage.
Pour le prix, 50euros en discutant un peu avec le vendeur. Elle était dans un atelier de menuiserie donc couverte de sciure.
Cdlt.
Damien.
Satamax
Hpoireau
noirvodka
noirvodka
noirvodka
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PFAFF
PFAFF
PFAFF
mathieu51
blondin21
ozim68
fred 69
Remy88
petit_lulu
petit_lulu
