Remise en état petit tour (Halbronn)
DKv
Comme mes connaissances de tournage son proche du zero
et que pour l'instant je n'ai pas encore trouver de tour qui me convient
en terme de prix / distance / accessoire
j'ai craqué sur un petit modèle à prix raisonnable je pense
qui fera très bien l'affaire pour le néophyte / ignare que je suis
et du cou me fera prendre les choses de manière posé pour trouvé
plus grand
Après un petit nettoyage
(il est fixé sur table et pieds en fonte )
260mm d'entre pointe / mandrin de 110mm
il n'y a aucune marque / modèle / année nulle part
Pour le moteur c'est 15Kw / 2Ch
Pour le mandrin à forêt est-ce qu'il est démontable
j'ai essayer mais sans succès je ne veux pas forcer et faire un bêtise
il y a trois axes de translation
les 2 autres sont à insertion conique
donc ou il manque quelque chose ou les pinces sur une des photos
plus bas ce montent sur la translation si dessous ???
3 lunettes
axes (essais de tournage) ?
la deuxième translation
2 autres jeu de mors
filière réglables
le bloc cylindre bleu en alu ?????
dans les questions la platine avec petit axe
le diamètre et le filetage son fait pour être mis à la place du mandrin
de tournage
Si quelqu'un peut me renseigner
un deuxième mandrin à forêt (mais je n'ai pas vu de support pour le mettre)
toujours dans les questions la petite bride avec antidérapant (milieu au gauche)
si quelqu'un peu me renseigner
des pinces de forêts / fraises
je pense qu'elle se monte à la place du mandrin à forêt ??
quelque outils de coupe
petit ensemble de tournage bois
une petite caisse à outils
la c'est ?????
quelque morceaux de matière acier et un gros en alu
la troisième translation
Pour le prix du lot = 160 euros
Tout à vis / idées / réponses sont encore une fois les bien venues
ou si vous identifier un ou des éléments inconnu pour un débutant
Dk
de tournage
C'est un pousse toc.
Normalement, c'est plutot pour prendre des pièces précisément à la place du mandrin de tournage
la poupée mobile que tu as est une "poupée à percer" elle n'est pas prévue pour recevoir une pointe tournante. Sur les schaublin 102, cette poupée reçoit des pinces w20 (y compris un mandrin sur pince w20). Il te manque donc la poupée mobile, à moins que le coulisseau de la poupée soit interchangeable avec un autre avec un alésage conique genre cm1, à regarder dans tous les axes que tu as.
Sur lathes.co.uk tu devrais retrouver ce tour à base triangulaire (edit voir boley peut être...)
edit; un lien sur les tours à coulisse prismatique: http://www.lathes.co.uk/watchmaker/
ça pourrait être un Strube, auquel cas lemandrin devrait pouvoir se dévisser pour être remplacé par une pointe fixe
Un de mes bons maître désignait ces tours "Tours PTT" car ils équipaient les camions atelier des "lignards" du téléphone.
Salutations.
Une ressemblance avec le mien :
ou celui ci :
Excellent petit tour. J’ai commencé avec un modèle identique.....
Le moteur est sur-dimensionné. 1 CV (736 W) est plus que suffisant.
Le mandrin se dévisse.
Attention broche sur paliers bronze. Il faut qu’il y ai toujours de l’huile.....
Un bon petit début et pour pas trop cher au final ! Un bon nettoyage, graissage et ça devrait copeauter ! Le mot n'existe pas mais il sonne bien alors j'invente pour le plaisir.
Outil de moletage ? A confirmer par une photo en gros plan
la caisse à outil contient beaucoup d'outils de couvreur/plombier (fers pour zinc et plomb entre autres outils) et sur une autre photo sans doute une cintreuse.
L’investissement est minime, pour te permettre de découvrir, apprendre et savoir si tu te sens capable ou, à le besoin de passer à plus gros, plus évolué.
J’aime assez la démarche :smt023
le plus gros de l’apprentissage vas se passer derrière l’ecran, toutes les réponses sont sur le forum ;-)
Gaffe avec ce moteur. Je pense qu’il est beaucoup trop puissant pour un si petit tour. Un moteur de 0.5 maxi 0.75kw sera plus adapté
Bonne affaire !
Moteur trop puissant pour ce tour, mandrin "un peu gros", c'est surtout un tour à pinces.
A restaurer dans les règles de l'Art... (Sablage, masticage, apprêt, peinture martelée, enlever cet interrupteur minable, etc... etc...
Beaucoup d'outils obsolètes ou inutilisables.
La burette est "collector"...
JASON
Re
Hé bien quel réactivité
Je prends note de vos remarques
et merci pour les infos
Papygrainnes => c'est une coquille de ma part => c'est bien 1.5 Kw / 2 Cv
Pour la puissance du moteur je vais faire attention mais je n'ai pas d'autre moteur
sauf un 1.1 Kw / 1.5 Cv
La personne qui l'utilisait s'en servait tel quel mais avec plus expérience voir beaucoup plus
mais je vais faire très attention
est-ce bien ça que vous nommez poupé mobile ?
( et moi à tord mandrin à fôret)
j'ai essayer de dévisser pour l'enlever mais pas réussit
Si vous avez une technique :-D
il iy a deux types de contre pointe
3 coniques de diamètre 12mm pour 2 et une 11.59 mm
et une série contre pointe de diamètre 15mm
avec filetage
avec une série de pinces
en zoomant
Sinon
le bloc sur la droite c'est un petit marbre en acier
de 300x200 mm
et l’étau lui fait 280 mm x160 mm
avec 125mmx100mm de surface de serrage sans dépasser
(qui va servir sur une petite CNC maison que je suis entrain de faire)
Si j'en crois vos retours c'est un achat raisonnable à un prix correct
KITE merci pour l'info => huile / Bronze
Dans l'attente de vous lire
et de prendre une autre avalanche de POST
Merci à tous
Dk
Mandrin à clé trop gros aussi.
Monter un plus petit à serrage automatique.
Monter une pointe tournante au lieu des fixes.
JASON
j'en ais eus un comme celui ci il y a quelques années
il était mut par un moteur de 500 watts c'était très suffisant bon le mandrin était un peu plus petit
mais c'est agréable comme machine
:smt023 :smt023 :smt023
Re,
Allez, au boulot, démontez tout !
Faites-nous une belle bécane ....
Pour le forum et le plaisir de tous...
JASON
Pour le nettoyage,
Attention à ne pas abîmer les surfaces fonctionnelles (barre triangulaire et vés, queues d'aronde etc) en fait toutes celles non peintes..
Ne pas chercher à "faire briller" frotter doucement au scotch brite(huile ou white), pas d'abrasif !
Je pense que ta deuxieme "translation" (mieux "fut" ou "coulisse", peut-etre) de contre-point visible dans ta 4eme photo doit avoir une cone morse #1 (ou autre qui se marie avec les points fixes en cone ect). On voit sa fente pour chasser les outils a cone (et la chasse est dans ta photo #9, le truc pas tout a fait triangulaire avec un petit trou dans un coin)
Des pinces et points fixes avec vis se monte dans la broche une fois le mandrin enlevé. Le pousse-toc se sert pour tournage entre points, un point a chaque bout, un toc sur la piece entrainé par le picot de pousse toc.
Les trucs "pour travail de bois" n'ont rien a voir avec le bois, mais sont pour du tournage avec burins a main. C'est un tour horloger, voir des exemples du tournage a main dans les reportages splendides dans la section horlogerie du forum.
C'est une machine superbe. je te conseille la derouillage electrolytique pour les pieces fonctionelle rouilles, au lieu des trucs abrasifs et / ou des melanges acidiques.
merci pour pour ces nouvelles idées et techniques
Pour le nettoyage électrolytique => je n'ai jamais utilisé cette technique
je vais regarder des posts ou tutos pour voir si j'ai et je peux faire
Pour l'instant j'utilise des vieilles éponges verte bien usé
sur lequel j'applique du dégrippant et de l'huile moteur
JASON => Ok pour la restauration par contre
vu toutes les opérations que tu préconises
c'est du sérieux => je vais faire de mon mieux
SIMON 74 => merci pour les précisions
Par contre pour le disque avec toutres les perforations à monter
à la place du Mandrin côté poulie ( Poupé mobile ?)
je pensé à un kit bois par ce j'avais vu ça sur un tour à bois
J'ai commencé à comprendre le montage des tocs et du pousse toc
grâce au lexique du forum => merci à ceux qui le réalise
SIMON 74 => est-ce que ce que nome broche c'est la partie ou passe
le FUT ou COULISSE ?
SERGE 91 => j'ai bien noté pour les précautions de nettoyage
Merci encore
Dk
Pour le vocabulaire du tour, un lien..
Meme si c'est le modèle au dessus :wink: , les mots sont les mêmes...
C'est tout simple. Un seau avec de l'eau et un poignee de cristaux de soude (pas de la soude caustique), en anglais c'est du "washing soda". J'ai utilisé du St Marc avec succes. Un chargeur a batterie, un (ou des) bout de feraille comme anode sacrificiel. Mets l'anode dans l'eau, connecté sur le +ve du chargeur (cable rouge). Les connexions et tous qui est cuivre sur ce coté la ne doit pas etre en contact avec de l'eau, ils seront detruits sinon. Mets la (ou les) piece a derouiller dans l'eau, connecté sur le -ve (cable noir). Sur ce coté la, la cuivre peut etre dans l'eau (mais c'est mieux de enlever les eventuels pieces cuivreux ou en inox de ta piece. Songe a ne pas faire un court circuit, les chargeurs ne l'appreci guere. Mets le jus, laisse faire. L'anode sacrificiel va rouiller, et la piece va derouiller - aa rouille sera transformer en oxyde non-reactif. Suivant la niveau de rouille, entre une heure et quelques jours das le seau, qui va avoir une air bien degeulasse.
Une fois sorti, un petit lavage, frotte avec du scotchbrite, et un peu de huile.
Si tu ne melange pas les connexions et ne fait pas de court jus, c'est pas possible de rater.
Bonsoir à tous
SERGE91 => oui effectivement Merci pour le liens
c'est plus simple de commencer à identifier de éléments
SIMON74 => du coup pas besoin de cherche merci pour l'explication détaillé
je vais tester sur des petites pièces sans importance
je ne suis pas serin pour le coup
Sinon
je continué un peu de nettoyage
Et surprise en démonte l’interrupteur qui dont de l'urticaire à "JASON"
dessous il y avait ça
J'ai fait des recherche sur Google mais il n'a pas l'air d'être très répandu ?
Dk
ce style de tour devait etre fabriqué en série et les revendeur devaient apposé leurs noms par la suite
sinon en général le nom du fabricant était moulé dans la masse
Ca sort tres bien. Continue ainsi!
La peinture n'as pas l'aire trop abimé, perso je le laisserai tel que. Il as vecu comme ca pendant - probablement 3 quarts d'un siecle - pas de raison qu'il change maintenant :) Les petits pocs, ca temoigne.
Moi aussi, je pense que Halbronn sont plutot vendeur / revendeur de ce tour que sa constructeur. Contrairement de la plupart de ces revendeurs, par contre, ils sont toujours en activité, On sais jamais, mais peut-etre dans un coin bien poussiereux de leurs locales, ils auront des infos supplementaires sur ton joli petit tour. Ils seront peut-etre interessé par les photos aussi.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
yves 26
yves 26
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Général Weiler LZ280
fb11
pascalp
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Jo Wan
ferrycamille
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
