relevé de cote d'une came
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SFM
SFM
Je cherche comment relevé (afin de la reproduire) les cotes d'une came. je ne sais pas comment trouver les rayons d'une pièce comme par exemple une plaque de forme ovoide.
Merci à vous
Ça depend de la forme de ta pièce, pour une came plate
Une solution avec un projecteur de profil , on relève les côtes au réglet sur l'écran , précision au 1/10 ou en déplaçant la piece avec les vis micrométriques
Autre solution
Sur une fraiseuse on fait des deplacement en X tous les mm et on tangente avec une pinnule ou mieux avec un appareil a tangentement électrique et on relève les cotes .... Apres et ce n'est pas le plus facile il faut calculer le profil réel a moins de prendre une fraise de meme diametre de fraise que l'appareil quî a servi au relevé
Si c'est pour un oval il faut relever simplement le grand diametre et le petit diametre puis faire des calculs trigo ( sinus, cosinus, rapport des diametres )
projecteur de profil, machine à mesurer avec ou sans contact, peut-être ?
S'il s'agit d'une came sans profil "3D" mais que c'est simplement du 2D avec un rapporteur et un comparateur tu fais tourner la came sur son axe et tu relèves le profil. Après un coup de pied à coulisse te donne la distance du profil au centre de rotation.
Un exemple en photo ci-dessous d'un relevé où l'arbre à cames est dans son boitier et le comparateur sur un poussoir.
Bon relevé,
moufy55
moufy55
Rinar
lacier
Darback
wapiti
woodbike
manu1979
Nono.60
Nono.60
Charly999
bernard-tizac
bernard-tizac
José perez
bisra
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
sd.racing
fay
PUSSY
PUSSY
