regulateur pour petit four à émaux/trempe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Baf
Baf
brocante du jour un beau panneau pour mettre au dessus de mon affuteuse ...
et un autre achat pour pourquoi pas un four de trempe pour les petits outils (à 7 euros :-D )
Ã+
Baf
ça ressemble fortement à un four à émaux des années 70.
xavier
J'en avais récupéré deux dont un avec tout le revêtement réfractaire qui tombait en poussières comme de la farine, de ce dernier je n'ai conservé que quelques pièces. Je craignais (peut-être sans fondement) que cette isolation soit à base d'amiante. Dans le doute, j'ai préféré porter la chose à la déchetterie.
Oui, pour le four, c'est ce que j'utilise pour la trempe de mes outils. Ca marche très bien. Si vraiment il montre trop haut en température, tu achètes sur Ebay en Chine un petit regulateur de température avec thermocouple et c'est parfait.
Bon travail,
Michel
15 Euros le régulateur PID 1400 °C avec le relais transistorisé chez Banggood.
Luc
Bonsoir Luc,
merci pour le lien mais pas de stock pour le moment :sad:
Bonne soirée,
Baf
sur le mode d'emploi (et sur le lien ebay) il est précisé que le rex c100 (FK02...) a une plage de 0 à 400 dégrés, ce qui est inadéquat pour un four de trempe . Votre avis?
cordialement
Etienne
Non le REX C 199 existe en 1300°C.( J'en possède 1)
Voir dans les liens çi dessus.
Par contre une sonde K ne dure pas longtemps à 1300°C.On a tendance à la limiter à 1000°C.
Luc
Pour la sonde on peut même dire quelle est loin d'être universelle, mais il y a sur Bangood d'autre sondes K.
Luc
oui j'ai bien compris qu'il existe plusieurs versions avec des gammes de t° différentes, mais je parle de celui qu'a commandé baf (le lien ebay).
j'ai reçu le matériel, les essais vont pouvoir commencer :-D
Ã+
Baf
J'ai effectivement vu qu'il y avait différentes gammes de températures, mais je peux dire par expérience que le régulateur vendu pour 0 à 400 degrés fonctionne très bien au dessus (testé à 800 degrés). Pour moi, un thermocouple de type K était quelque chose de bien défini, mais venant de Chine, ça semble moins clair. Quoiqu'il en soit, les thermocouples chinois prévus de 0 à 400 degrés fonctionnent parfaitement de 0 à 800. Peut-être une légère erreur due à la correction de linéarité ??? Personnellement, je l'ai testé par rapport à un thermocouple (type K limité à 1100° !) connecté à mon multimètre et la différence de lecture ne dépasse jamais 20 degrés, et est à mon avis d'avantage due à l'inertie thermique de la sonde (une sonde à visser dans un cas, un bon vieux thermocouple dans l'autre). Cette différence devient inférieure à 10 degrés une fois que la température de consigne est atteinte.
Bonne journée,
Michel
petite question à 2 balles.
Pour le placement de la sonde de température, je suppose qu'il vaut mieux qu'elle soit au centre du four ?
Ã+
Baf
Pour une bonne régulation la sonde doit être au plus proche de l'élément chauffant. Pour une bonne mesure de la température , elle doit être au centre du four. En pro, on met les deux! Avec les fonctions d'auto optimisation des régulateurs modernes on peut la laisser au centre du four.
Salutations
Oui, au centre du four ça fonctionne parfaitement bien. Lors de la première chauffe, la température dépasse un peu avant de revenir sur la valeur de consigne, mais dès que le régulateur s'est fait la main, ça marche nichel. Personnellement, je n'ai même pas percé de trou dans le four. Je pince simplement le fil du thermocouple dans la porte.
Bonne chauffe,
Michel
bomberguck
Metalo42
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Tom_Franche_Comté
p7m13
Bonvoisin
