reglage de la contre pointe
  • Auteur de la discussion xav58
xav58
bonsoir a tous
j'ai voulu tester une autre façon du réglage de la contre pointe d'un tour ... ( trouvé sur le net )
il y a un peut de préparation , mais au final , on fait pas beaucoup de copeau et pas besoin d 'avoir un grand morceau de matière ...
on commence par une tige fileté et on fait des points de centre de chaque coté
( pour ma part , diamètre 20 et long 45 mm )
deux chutes d'alu percé sur leurs centre avec deux trou excentré pour l'entrainement .
deux boulons ...
ensuite , j'ai tourné un pointe a 60° dans le mandrin pour supprimer le faut rond ( on la démonte plus jusqu’à la fin du réglage )
toute la préparation est faite , voici ce que ça donne le tout assemblé ...
pour commencer , il faut usiné la première rondelle d'alu ( coté mandrin )
mettre le frein sur le transversal ( si vous avez )
et prendre une petite passe
ensuite il faut retourné la tige fileté de 180° pour usiné la deuxième rondelle en alu ( toujours coté mandrin )
dans l’idéal , il faut mettre les deux coté au même diamètre et faire la même passe de finition avec le transversal de bloquer ...
petite verif au passage
j'ai un peux moins de 5 micron de différence sur les deux diamètres mais pas de micromètre précis pour la mesure exact
puis , il faut sortir le comparateur et le caler a 0 coté mandrin
( la , je suis content d'avoir fait ce porte outil ...... https://www.usinages.com/threads/porte-outil-good-chap-en-aluminum.126282/ )
et on va contrôler coté poupée mobile .......
verdict !!! 9 centième ......... :hang:
a partir de la , l'avantage de ce principe , c'est que l'on peut réglé la poupée sans aucun autre usinage
il suffit que le comparateur soit a 0 ......
fini ......
petite vérification , j'ai retourné la tige fileté le comparateur indique 0 .......
par contre je me suis aperçu que la contre pointe a un faut rond de 2 centièmes :sad:
xav"
Papygraines
Merci pour cette bonne idée et mise en pratique ! Je suis justement dans le réglage de ma poupée mobile !
PG
Oui ca marche
à la place d’avoir un cylindre étalon tu as deux portées de même diamètre
mais je vais quand même critiquer
normalement le réglage de la clindricite se fait pour une longueur de pièce bien défini , parce que sur certaine machine le fait de changer la position de la poupée modifie la cylindricité
on peut remplacer cette façon de faire en appliquant la façon de procéder Sur ce lien
je recopie
]b. Par retournement de la pièce
* Exécuter une portée (A) de diamètre à profit de métal et de longueur 20 mm.
* Libérer la poupée mobile de sa semelle et rebloquer légèrement (fig. 3).
* Retourner la pièce (portée (A), côté poupée fixe).
* Positionner correctement le comparateur, le palpeur à hauteur de pointe perpendiculaire aux génératrices de la pièce et horizontal.
* Mettre le comparateur en contact avec la portée (A). Mise à zéro (fig. 4).
* Démonter la pièce avec précaution.
* Déplacer le comparateur à l'aide du traînard vers la poupée mobile.
* Remonter la pièce dans sa position initiale. Constater l'écart (fig. 5).
* Ramener le comparateur à zéro en agissant sur les vis de réglage.
* Bloquer la poupée mobile et contrôler à nouveau.
* Répéter l'opération (4) et (5) jusqu'à obtenir un écart inférieur à la tolérance.
Et le dessin
L’avantage de cette solution c’est qu’on fait le réglage avec la bonne longueur et qu’on ne démonte plus la contre poupée après le réglage , de même , on n’a pas besoin d’un montage spécifique puisque c’est la pièce qui va être usinée qui est utilisée pour le réglage
il faut quand même préciser que cette façon de faire ( comme la tienne ) demande d’avoir des pointes qui tournent parfaitement rond
Je retiens la méthode énoncée par Dodore qui ne nécessite aucun montage, aucune matière supplémentaire et qui correspond à la position de la contre-pointe lors de l'usinage.
Guy69
pour ma culture, que signifie
Guy
Une portée : dans ce cas c’est un cylindre propre
a profit de métal : juste pour blanchir au minimum ... ou un peu plus
dans ce cas il est souhaitable de faire un cylindre propre et une passe de finition pour être sûr qu’il tourne bien rond
Guy69
ok merci Dodore, je ne connaissais pas ce "profit de métal" :wink:
Merci pour ces deux techniques,
je me suis rendu compte que mon tour avait 24/100 de défaut sur la longueur utile (480mm), contrôlé avec une barre de 20mm rectifiée.
C'est après avoir fait un chariotage conique que c'est apparu, pour revenir en place je me suis mis au zéro, manifestement ce repère est dans les choux.:sad:
Je précise que sur le lien que j’ai donné il y a deux autre façon de faire
le cylindre étalon ( que je n’utilise pas)
et une façon de procéder pour les pièces lourdes ou en mandrin et pointe qu’on ne peut démonter
J'ai dans mes projets, :rolleyes: , de fabriquer une pièce comme ça, magnétique, et pouvant s'installer soit sur la broche, soit sur la CP.
On la garde précieusement, et on peut régler la CP quelque soit sa position.
Si je trouve le temps, je vous dirais le résultat....
@serge 91 et tu prendrais ta concentricité sur la périphérie de l'aimant via comparateur fixé sur la tourelle ou le trainard ?
C'est une idée, le tout est de voir si l'aimant est suffisamment bien ajusté pour retrouver sa place à chaque montage.
PS: en plus usiner des aimants, genre neodyne, je crois que c'est pas simple
C'est l'idée de base, mais ce n'est encore qu'à l'état d'idée...
Je ferais d'abord un essai sans magnétisme avec un simple système de ressort pour tenir le truc en place.
Mon Pb, c'est de savoir si les 60° sont bien respectés ou pas (sinon, ça part de travers)...
Peut être faudra t il avoir un cône par pointe, car effectivement je ne suis pas certain que le cône de 60° soit sous tolérances serrées.
mig45
sur la meme idée que serge 91 pourquoi pas faire une piece qui englobe la portée de comparateur et un cone morse de la contre pointe qui peut de la meme maniere etre positionné sur la poupée fixe, ca evite le problème de l'aimantation
S'il y a moyen "d'orienter" le dispositif de telle façon que son axe soit parallèle à celui du tour, tu peux palier au défaut de l'angle de la pointe avec un centre curviligne.
mika59
bonjour xav,
je ne comprends pas trop le role des deux boulons
mika
xav58
bonsoir a tous
serge 91 ; je vais suivre ton projet avec attention :smt023 :smt023
mika ; c'est pour entrainé les rondelles en alu . comme c'est du tournage entre pointes , les boulons prennent appuies sur les mords du mandrin ( et évite d'avoir un toc de tour )
merci a tous pour ces commentaires ... ça permet de voir pleins de méthode pour un même résultat
xav"
afgarcia
Je tombe par hasard sur ce post
il me semble que pour certains, plus c'est compliqué plus c'est juste :lol:
Avec un tout petit peu de préparation, vous pouvez vous faire un jeu de centrage on ne peut plus facile, voici le principe
le mieux est de se servir de pinces du type " ER " ou équivalent
ensuite on desserre la contre-poupée, on la pousse au maximum en avant, on fait pénétrer la pointe dans la contre-pointe et tout et tournant un peu la poupée à la main et en maintenant une pression entre les pointes et matrice, on serre la blocage de la contre-poupée. Avec ce principe, c'est réglé en quelques secondes, et il est impossible de mal faire, on ne peut faire pas plus précis.
Maintenant, si il y a une différence de diamètre lorsque la contre-poupée se trouve à l'autre extrémité du tour, c'est que le souci vient du banc et là, c'est un autre problème.
Oui si ça te conviens mais je suis septique sur le résultat , en fait sî j’ai bien compris c’est uniquement visuel
et pour vérifier il faut faire une passe ..... et si c’est pas bon... on reprends les vieilles méthodes
pour moi il y a trois façon de le faire précisément et elles sont donnée dans le lien que j’ai donné plus haut
@afgarcia
j’ai re regarder encore ton système
en fait il faut un montage bien spécifique pour faire ton réglage
et il fait tout démonter pour reprendre la pièce à usiner
en-dehors du fait que tu vas bouger ta contre pointe
dans les systèmes qui sont décrit dans le lien que j’ai donner ( sauf le cylindre étalon que je n’ai pratiquement jamais utilisé) les deux autres façons se font directement sur la pièce qu’on va usiner et ne demande pas de montage spéciaux
Dombes69
Sur un cylindre étalon les centres sont rectifiés et concentriques avec la génératrice , donc quand on fait un contrôle avec on le fait dans les meilleures conditions possibles sans les défauts parasites qui perturbent les contrôles .
Là les centres ne sont pas concentriques donc les pointes sont positionnées un peut n'importe comment à l'intérieur , on peut espérer un rodage des centres mais c'est quand même pas l'idéal .
Il serait bon de comparer les deux méthodes , celle présenté ici et avec un cylindre étalon .
afgarcia
Et pourtant ça marche, c'est de la physique de base, deux cônes cylindriques s’emmanchent exactement au centre, on ne peut pas faire plus juste.
Il faut vraiment que le tour soit pourri pour ne pas pouvoir faire une pointe et une matrice, surtout sans bouger l'angle du charriot de profondeur, et si c'était le cas, alors un éventuel désaxement aurait peu d'influence :lol:
Sur mon tour qui est ancien, j'ai un porte pince de chaque coté, mais sinon il faut s'adapter à ce qu'on a.
afgarcia
@afgarcia
Aucun montage spécifique, rien de plus simple, un coté fixé sur la poupée et de l'autre coté il faut adapter la pièce en fonction de ce qui est disponible sur ton tour.
Quant à démonter la pièce à usiner, je parts plutôt du principe que tous les réglages utiles doivent être faits avant de commencer un travail.
Tu es convaincu que ton système est très bon et très pratique je ne vais donc pas insister
mais c’est la premiere fois que j’entends parler de ce système infaillible
est ce que tu l’a vu pratiqué par d’autre personne que toi et quel est le résultat sur une pièce
edit
pour résumer
est-ce que tu as pratiqué cette méthode , ou est-ce que c’est simplement une idée qui devrait être infaillible.
je rappelle que le réglage ne se fait pas , comme tu le dis ,simplement par approche des deux poupees mais qu’il y a aussi des vis de réglage , et que justement le tour étant une machine très flexible , le réglage de la contre pointe se fait , ou se vérifie , chaque fois qu’on bouge le contre poupée
et si on peut suppose que ton système est infaillible , pourquoi ne pas plutôt utiliser un ajustement arbre d’un côté et alesage de l’autre
Dombes69
Voir la pièce jointe 596237 Voir la pièce jointe 596237
Quand on fait un réglage de la contrepointe , on bloque celle ci sur le banc d'abord , après tout déplacement de la contre pointe réduit à néant le réglage , c'est là ou votre méthode ne va pas , et puis que représentent les cônes par rapport à la masse de la contre pointe , je préfère la méthode de xav58
afgarcia
Pourquoi déplacer la contre-pointe ? il faut la pousser le maximum en avant, la serrer et tenir la pression uniquement avec la manivelle pour que les deux cônes soient bien centrés, tu fais tourner la poupée un peu à la main pour aider et tu serres le réglage transversal de ta contre-poupée. Je n'ai rien inventé c'est comme celà que les cônes morse se centrent également. Après, il est sur que plus l'angle sera faible, plus le centrage sera facilité.
coquillette
vince46
vince46
vince46
Vergobretos
Vergobretos
F6FLC
David19851985
PParent
PParent
PParent
remilaciotat
pascalp
KITE
