heidi
Depuis une quinzaine j'agence mon coin Schaublin/Ramo suite à la mise en place d'une Dufour52
pas mal de monde à caser 2 RAMO 3Schaublin
ce regroupement est intérressant au niveau des nombreux accéssoires
Pour faire fonctionner tout ce beau monde pose de canaliss au plafond(les murs sont déjà bien garnis et j'aime pas les fils qui traînent par terre
Du coup j'ai fait tourner mon 2° Ramo acheté il y a quelques mois pour sa broche en CM4 et ses accessoires
Surprise au niveau BVJeu important sur arbreBV/broche
Après dépose diagnostic;
-la poulie clavetée a battu sur l'axe(mattage)
-la BV a déjà été déposée donc le problème a été mal solutionné à l'époque;le vendeur devait le savoir ;visiblement le tour a fonctionné un certain temps avec ce jeu
axe légèrement maté
l'arbre porte boite a déjà été mal démonté
A priori les roulement ont été remplacés pas de jeu
La refection de la clavette bien mattée 'simpose ;pour le reste je vais démonter l'arbre(roulements montés serrés sur ce dernier par contre glissants dans leur logement ce qui est logique)
Une dent 1/2 est détériorée sur un des pignons à priori sequelle du premier démontage antérieur;l'engrènement se fait sans problème
Pour l'instant je n'ai pas fait de mesure à priori l'alésage de la poulie est intact
Je vous tiens au courant sur la solution retenue;j'aime pas trop le scell roulement et je voudrais être certain que la poulie tourne bien concentrique
Des vibrations à ce niveau auraient des conséquences sur les roulements de broche
A bientôt
A bientôt
