réducteurs cône morse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luzak
luzak
Bonjour !
Jusqu'à maintenant j'ai essayé de l'éviter mais comment placer le tirant pour emboîter un cône morse (disons CM2) dans un cône plus grand (CM3, par exemple).
Si on visse le tirant sur le cône contenant il est clair que le cône contenu n'est pas assuré. Si on le visse sur le cône intérieur, n'y a-t-il pas le risque de ne plus pouvoir chasser le cône contenant (dans le cas d'un tirant à pas différentiel, difficile de replacer - quand tout est bloqué - un tirant pour le cône contenant).
Sans compter qu'il y a des montages folkloriques (cas de la broche horizontale de la fraiseuse Lebreton) où le tirant du cône CM3 est fileté M10 (au lieu de M12 comme le veut la norme) ??
Merci pour vos conseils
Pierre.
J’utilise un réducteur CM3 CM2 avec écrou de déblocage cela fonctionne très bien
Acheté chez RCMachines : réf RCORA32
Le tirant vient se visser dans l'outil CM2
Jean-Paul
Merci jplo mais je ne vois pas bien : ton écrou de déblocage est entre CM3 et CM2 ? Mais si c'est la douille CM3 qui reste coincée ?
L'écrou est-il entre broche et CM3 ? Une petite photo m'aiderait.
Encore merci
Pierre.
luzak a dit:
Sur ta LeBreton, il y a un pas de vis à l'extrémité extérieure des broches. Ce filet permet le démontage "sans violence" avec un jeu de vis-tirant et un long écrou.
En jouant avec les deux, le cône morse se défait en douceur.
Tu peut extraire de la même façon ton CM3 en mettant éventuelement une petit axe avec le diamètre total de l'intérieur de la broche
LeZap
une idée originale que je vient d'avoir en vous lisant : fendre l'adaptateur de cone morse suivant une generatrice : du coup l'adaptateur ne se bloque solidement dans la broche que si il y a une fraise dedans : quand la fraise est enlevé l'elasticité de cette fente limite l'effort
avec cette fente l'adapateur ne sera jamais bloqué ni dans la broche ni sur la fraise
pour les puriste qui ont peur que cette fente fasse un desequibre il faudrait faire plusieur fente symetrique comme une pince ER
bonsoir Luzac il te faut des douilles comme celle ci
gégé62
françois44
françois44
Charly 57
Charly 57
Diafan
tourelle66
tourelle66
Torga
Thenightes
