Redemarrage broche apres M01 - Num1040
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 39818-06391fot
Guest
J'aimerais savoir comment peut on faire pour redémarrer la broche après un arrêt M01.
Ci dessous le programme que j'utilise.
%10
N0 G71 G90 G94 G17 G40
( OPERATION NAME : 10-0-001-OP10)
( NC SEQUENCE NAME : FACE MILLING)
( TOOL POSITION NUMBER : 1)
( FRAISE FINITION NORMALE D10)
N1 M6 T1 D1
N2 G0 Z100 S3800 M8 M3
N3 G0 X123.536 Y-15
N4 G0 Z5
N5 G1 Z3.536 F228
N6 G1 X120 Z0
N7 G1 X-4
N8 G1 Y-11.5
N9 G1 X120
N10 G1 Y-8
N11 G1 X-4
N12 G1 Y-4.5
N13 G1 X120
N14 G1 Y-1
N15 G1 X-4
N16 G1 Z5
N17 M1
N18 G0 X123.536 Y-15
N19 G1 Z3.536 F228
N20 G1 X120 Z0
N21 G1 X-4
N22 G1 Y-11.5
N23 G1 X120
N24 G1 Y-8
N25 G1 X-4
N26 G1 Y-4.5
N27 G1 X120
N28 G1 Y-1
N29 G1 X-4
N30 G1 Z5
N31 M1
N32 G0 X123.536 Y-15
N33 G1 Z3.036 F228
N34 G1 X120 Z-.5
N35 G1 X-4
N36 G1 Y-11.5
N37 G1 X120
N38 G1 Y-8
N39 G1 X-4
N40 G1 Y-4.5
N41 G1 X120
N42 G1 Y-1
N43 G1 X-4
N44 G1 Z5
N45 M1
N46 G0 X123.536 Y-15
N47 G1 Z3.036 F228
N48 G1 X120 Z-.5
N49 G1 X-4
N50 G1 Y-11.5
N51 G1 X120
N52 G1 Y-8
N53 G1 X-4
N54 G1 Y-4.5
N55 G1 X120
N56 G1 Y-1
N57 G1 X-4
N58 G1 Z5
N59 M1
( NC SEQUENCE NAME : CONTOURNAGE_EN_FRAISAGE_1)
N60 G0 X126.536 Y0
N61 G1 Z1.536 F228
N62 G1 X123 Z-2
N63 G1 Y-16
N64 G1 Z5
N65 G0 Y0
N66 G1 Z-4 F228
N67 G1 Y-16
N68 G1 Z5
N69 G0 Y0
N70 G0 Z3
N71 G1 Z-6 F228
N72 G1 Y-16
N73 G1 Z5
N74 G0 Y0
N75 G0 Z1
N76 G1 Z-8 F228
N77 G1 Y-16
N78 G1 Z5
N79 G0 Y0
N80 G0 Z-1
N81 G1 Z-10 F228
N82 G1 Y-16
N83 G1 Z5
N84 G0 Y0
N85 G0 Z-3
N86 G1 Z-12 F228
N87 G1 Y-16
N88 G1 Z5
N89 G0 Y0
N90 G0 Z-5
N91 G1 Z-14 F228
N92 G1 Y-16
N93 G1 Z5
N94 G0 Y0
N95 G0 Z-7
N96 G1 Z-16 F228
N97 G1 Y-16
N98 G1 Z5
N99 G0 Y0
N100 G0 Z-9
N101 G1 Z-18 F228
N102 G1 Y-16
N103 G1 Z5
N104 G0 Y0
N105 G0 Z-11
N106 G1 Z-18.5 F228
N107 G1 Y-16
N108 G1 Z5
( NC SEQUENCE NAME : CYCLE_MANUEL_4)
N109 M1
( NC SEQUENCE NAME : CONTOURNAGE_EN_FRAISAGE_2)
N110 G0 X124.536 Y0
N111 G1 Z1.536 F228
N112 G1 X121 Z-2
N113 G1 Y-16
N114 G1 Z5
N115 G0 Y0
N116 G1 Z-4 F228
N117 G1 Y-16
N118 G1 Z5
N119 G0 Y0
N120 G0 Z3
N121 G1 Z-6 F228
N122 G1 Y-16
N123 G1 Z5
N124 G0 Y0
N125 G0 Z1
N126 G1 Z-8 F228
N127 G1 Y-16
N128 G1 Z5
N129 G0 Y0
N130 G0 Z-1
N131 G1 Z-10 F228
N132 G1 Y-16
N133 G1 Z5
N134 G0 Y0
N135 G0 Z-3
N136 G1 Z-12 F228
N137 G1 Y-16
N138 G1 Z5
N139 G0 Y0
N140 G0 Z-5
N141 G1 Z-14 F228
N142 G1 Y-16
N143 G1 Z5
N144 G0 Y0
N145 G0 Z-7
N146 G1 Z-16 F228
N147 G1 Y-16
N148 G1 Z5
N149 G0 Y0
N150 G0 Z-9
N151 G1 Z-18 F228
N152 G1 Y-16
N153 G1 Z5
N154 G0 Y0
N155 G0 Z-11
N156 G1 Z-18.5 F228
N157 G1 Y-16
N158 G1 Z5
N159 M9
N160 M5
( NC SEQUENCE NAME : FRAISAGE_DE_CHANFREIN_1)
( TOOL POSITION NUMBER : 2)
( FRAISE A CHANFREINER D6)
N161 M6 T2 D2
N162 G0 Z100 S3800 M8 M3
N163 G0 X-.793 Y-16.609
N164 G0 Z5
N165 G0 Z2.5
N166 G1 Z-2.5 F228
N167 G2 X-1 Y-16 R1 F228
N168 G1 X-1
N169 G1 Y0
N170 G2 X0 Y1 R1 F228
N171 G1 X116
N172 G2 X117 Y0 R1 F228
N173 G1 Y-16
N174 G2 X116 Y-17 R1 F228
N175 G1 X0
N176 G2 X-.793 Y-16.609 R1 F228
N177 G1 X-.793 Y-16.609
N178 G1 Z5
( NC SEQUENCE NAME : CYCLE_MANUEL_5)
N179 M1
( NC SEQUENCE NAME : FRAISAGE_DE_CHANFREIN_3)
N180 G0 X-1 Y-15.5
N181 G0 Z2.5
N182 G1 Z-2.5 F228
N183 G1 Y-.5
N184 G1 Z5
N185 G0 X117
N186 G0 Z2.5
N187 G1 Z-2.5 F228
N188 G1 Y-15.5
N189 G1 Z5
( NC SEQUENCE NAME : CYCLE_MANUEL_6)
N190 M1
( NC SEQUENCE NAME : FRAISAGE_DE_CHANFREIN_2)
N191 G0 X-.793 Y-16.609
N192 G0 Z2.5
N193 G1 Z-2.5 F228
N194 G2 X-1 Y-16 R1 F228
N195 G1 X-1
N196 G1 Y0
N197 G2 X0 Y1 R1 F228
N198 G1 X116
N199 G2 X117 Y0 R1 F228
N200 G1 Y-16
N201 G2 X116 Y-17 R1 F228
N202 G1 X0
N203 G2 X-.793 Y-16.609 R1 F228
N204 G1 X-.793 Y-16.609
N205 G1 Z5
( NC SEQUENCE NAME : CYCLE_MANUEL_7)
N206 M1
( NC SEQUENCE NAME : FRAISAGE_DE_CHANFREIN_4)
N207 G0 X-1 Y-15.5
N208 G0 Z2.5
N209 G1 Z-2.5 F228
N210 G1 Y-.5
N211 G1 Z5
N212 G0 X117
N213 G0 Z2.5
N214 G1 Z-2.5 F228
N215 G1 Y-15.5
N216 G1 Z5
N217 M9
N218 M5
N219 G0 Z100
N220 G0 X0 Y0
N221 M2
Merci d'avance.
il faudrait faire une recherche
par exemple
par exemple
en gros il faut remettre apres le M1 au moins la remise en route de la broche puis faire les autres usinage
et c’est l’action sur « départ cycle » qui relance la suite du programme
Bonjour Dodore,
Merci pour ta reponse.
Pas de moyen de la remettre en marche en manuel alors ?
Ajouter un S3800 M8 M3 me pose probleme car si je n'ai pas un changement de vitesse ou d'outil dans chaque op, mon logiciel CAO ne me sort pas le code spindle et donc mon post ne peut pas me l'ecrire dans mon programme.
Je connais très peu les logiciels d’aide à la programmation
si ton programme édité des M1 il est quand même bizarre qu’il ne puisse pas programmer un redémarrage du cycle
il te reste la solution de corriger manuellement ton programme sur la machine en rajoutant une ligne juste sur la ligne après le M1 dans le genre
N…. M3
Je viens de regarder ton programme
question
quelle est l’utilité de tous ces M1. En general ils sont mis pour faire une action spécifique sur la pièce
par exemple enlever des copeaux
contrôler une cote … avant de corriger un correcteur .. et de continuer le programme
dans ton cas il semblerait que ce M1 est systématiquement généré, à la fin d’un opération d’usinage
je ne saurait pas le faire , mais il me semble avoir vu sur le forum un membre qui a modifier son éditeur de programme pour qu’il lui sorte des programmes à son goût
tu peux aussi contacter le créateur de ce logiciel pour qu’il t’envoie une bonne version , ou bien qu’il te dise comment le modifier
je me doutais qu'on allait me poser la question. En fait, c'est un programme pour faire un "cubage" de pièce. Apres chaque operation, je debride pour tourner ma piece. c'est pour cela que j'ai besoin de M01.
Bon si tu veux agir comme ça , il faut mettre une ligne pour remettre ta machine en route
comment a été généré ce M1
et comme je disais si le créateur du logiciel a donner la possibilité de mettre des M1 , c’est quand même bizarre qu’il n’est pas prévu une remise en marche … ou bien tu as zappé cette option
Le M1 est généré en fin d'operation par une condition d'arret : OPSTOP.
Peut etre qu'il y a une option, il faut que je recherche dans la doc.
jem_aeh1
varynx68
Nabduf
vax
franck67
P.Taramesh
Nico1769
Nico1769
Nico1769
demdandeinfos
demdandeinfos
Baalberich
Hales
Hales
christian71
PETITDAV
Remcat
