récupérer les valeurs des axes
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
question bête
y a t'il un moyen de récupérer les valeurs des axes xyza et de les envoyer sur un afficheur lcd extérieur ?????
GC
eric356
Sur certaines manivelles on retrouve la valeur des positionnements , donc je suppose qu'il doit être possible d'aller récupérer ces valeurs sur un lcd par contre comment fait-on ? thats the question ...
totoche974
bonjour eric356
c'est possible avec modus , mais c'est sport :smt017
GC
TryAgain
Ajouter un encodeur sur l'axe et une carte Arduino ou autre pour affichage.
Étalonner pour convertir les impulsions en unité.
(Voir Encodeur, roue encodeuse etc dans les pièces pour robots. De 5€ à ~ selon les performances)
Il faudra bien-sur enregistrer les mouvements depuis le zéro.
(je n'ai jamais testé, mais c'est utilisé sur les petits robots roulants)
totoche974
merci tryagain
ben c'est pas gagner le z'affer :lol:
de toute façon c'est battue, j'ai pas la place pour des encoders
GC
vres
Plus simple que modbus, ça ne va pas être facile.
Il y a bien une émulation de télécommande hb04 mais c'est sur stm32.
Si sur Mach on peut faire un script sur un timer, on peut envoyer les positions sur un port série.
J'ignore comment envoyer une valeur sur un afficheur extérieur, mais pour récupérer la valeur d'un afficheur (DRO), c'est l'a fonction VB GetOEMDRO(numéro de la dro)
exemple:
z = GetOEMDRO(802) retourne la valeur de la visu z (coord courantes de travail) dans la variable z
comme on s'en doute, la DRO X à la valeur 800, la Y 801 ....
Alors les timers intégrées de Mach3 ne fonctionnent qu'en port // (fonctions SetTimer() et GetTimer()), donc si besoin de faire ce genre de chose avec une carte d'interpolation USB ou Ethernet, il faudra utiliser les fonctions de gestion du temps standards du VB et non celles de Mach3.
Pour qu'un script soit exécuté constamment (tous les 10iemes de seconde si je me souviens bien), il faut que la macro ai le nom "macropump.m1s " et se trouve dans le dossier ayant le même nom que le profil machine utilisé (ce dossier est situé dans le dossier macros de Mach3)
Il faut également cocher la case "Run macro pump" dans la config générale, et redémarrer Mach3.
Un exemple (qui ne sert à rien :lol: )
dès que la valeur du Z est > à 10, le A est mis à 0
If GetOEMDRO(802) > 10 then 'si l'afficheur Z affiche une valeur > à 10
SetOEMDRO(803, 0) 'mettre la valeur 0 dans la DRO du A
End If
Il semble qu'il y ai un plugin qui permette d'envoyer les infos à un afficheur externe, mais le sujet date de 2011, pas sûr que l'afficheur qui va bien soit toujours commercialisé ..
totoche974
effectivement il y à pas mal d'exemple pour le modus
pour le VB j'ai aucunes connaissances sur ce langages , mais si on peux récupérer les valeurs avec GetOEMDRO(xxx)
on peux les envoyer sur le port série ??
GC
tooof
tooof
PL50
Jacques T.
ericquad
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Inox 18
Inox 18
Inox 18
desmo-phil
desmo-phil
laurent12100
laurentl38
yves 26
