Rectifieuse du pauvre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
Oui la meuleuse droite lidl, j'en ai une et j'ai bien l'intention de lui faire un p.o. pour elle. Elle est nettement plus rigide que la dremel.
je n'ai jamais pu mesurer un relief, ni le sentir avec le doigt.
Je "visualisais" le défaut si j'inversais le sens de l'avance : il y avait production de copeaux à l'endroit des "marques" !
Je vais essayer de visualiser le déplacement du traînard et chercher la case du défaut (pour ne pas être obligé se monter la tête de rectification à chaque finition !).
Pourtant, le traînard étant guidé par une forme en "vé", il ne devrait pas y avoir de louvoiement !
J'ai dans l'idée de remplacer la Dremel,
La "Drmel" est envisageable pour des alésages, pour l'extérieur, j'ai opté pour la meuleuse "Parkside".
Pour ceux qui seraient intéressés :
Sur la meuleuse, il y avait la possibilité de mettre une poignée sur le dessus.
le support est un tube calibré du diamètre du support d'outil en ma possession.
En bout est soudée une plaque ± formée pour s"adapter à la meuleuse.
Entre les deux; il y a de la pâte "filmolux" polymérisée au four une fois durcie et le support démontée.
La meule est une meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse.
PUSSY.
Moi aussi je viens de monter une rectifieuse de pauvre.J'ai utilisé un moteur de défonceuse,j'ai réalisé une bride ronde soudée sur un barreau
donc la plaquette était explosée.J'ai retouché une pince B8 afin d'avoir une pince de diamètre 3 celle d'origine faisant 6.L'ennui cela tourne vachement vite.Un gonze m'a dit que je pourrais adapter un variateur de lampe halogène.Quelqu'un aurai t’il déjà fait un truc de ce genre .
Je vous présente quelques photos. Bon week end à tous.
Olrik.
oui, sur ma Dremel tout est arrondi, pour "faire beau" sans doute, je hais les designers....c'est beau, et ce n'est plus fonctionnel. La seule partie à peu près cylindrique est en élastomère, assez dur, mais ce n'est pas l'idéal pour y mettre un collier. La seule possibilité vraiment mécanique, c'est d'aller rechercher les 4 vis d'assemblage du corps, mais évidemment je vous le donne Emile, elles sont noyées bien profond :mad: bon, pas d'humour là-dessus....
je ne suis pas un pro de l'électronique, mais les variateurs pour halogène ou pour les moteurs universels comme les appareils portatifs sont de même principe et je pense que ça doit marcher. Mais pour la commande d'un moteur, on a le problème de surtension due à l'inductance du moteur, et il faut qu'il y ait une "diode de roue libre" qui court-circuite le triac, sinon gros risque de le détruire. Donc à vérifier si sur le variateur accepte les appareils inductifs (peut-être écrit dessus ?), et que sa puissance soit suffisante, en général là ça va car les halogènes sont souvent assez puissants.
Si l'axe du pignon d'entrainement est "ovalisé", ça peut faire légèrement monter/descendre le trainard.(et engendrer un jeu dans l'entrainement)
Un dessin bof, (et sans les dents)
ça peut faire légèrement monter/descendre le traînard.
La crémaillère étant située sous les glissières du banc et le pignon encore en dessous la crémaillère, je ne vois pas comment le traînard pourrait "monter" (et avoir du jeu dans le guidage en "vé".
Genre Drémel il y a Proxon.
Un collet de 20 mm ,un model avec broche longue ( 70 mm).
100 w avec variateur.
Pas la même came mais hélas pas le même prix.
Il entraîne un disque, une petite meule de 25-30 mm. On peut donc profiter de la longueur de la broche (phi 20 mm).
J'ai le longue broche depuis 10 ans et suis toujours satisfait de cet achat.
Luc
Tout mon proxon vient de la https://micro-modele.fr/fr/
Les prix et la dispo sont présents. Ce qui ne veut pas dire qu'il ni a pas mieux ailleurs.
Luc
J'ai une meuleuse de chez lidl, j'ai fait un support au p!us simple, le nez est en métrique.
Bernard
Vous avez peut-être besoin de grosses Dremel sur vos gros tours.
Sur ma petite machine multifonctions elle prendrait trop de place. J'ai donc opté pour la Dremel à flexible.
250 W et vitesse variable pouvant aller jusqu'à 22 000 tr /mn. Commande à pédale.
Deux mandrins possibles, à pinces de différents diamètres.
Je peux facilement monter ces mandrins n'importe où sur ma machine:
- sur le transversal
- sur l'équerre de fraisage/perçage
- sur la contre-poupée, en excentré par rapport à son axe, pour faire des perçages sur une pièce en mandrin, ou faire un disque à trous, monté sur la poupée et avec le diviseur monté à l'arrière de la poupée
- etc.
Avec un peu de jeu, il suffit de pas grand chose (ça force un peu plus un peu moins )
De toutes façon, ça vient pas de ce pignon là,, ça se produirait tous les demi-tour de pignon, donc beaucoup plus espacé..
Mais si c'est en phase avec le volant, ça peut venir de lui .Est-il bien "guidé"? et en avance auto, ça fait quoi ?
C 'était mon hypothèse ...et pour la vérifier il faudrait faire tourner le volant sans utiliser sa poignée de manoeuvre (effort à composante horizontale cyclique) mais en l'entraînant par son centre (y fixer un entrainement par cardan avec manivelle au bout?).
EDIT: Ou bien plus simplement, en montant l'embase magnétique d'un comparateur sur le traînard et en faisant porter le toucheau sur une face verticale de la glissière du banc. Pour augmenter la sensibilité le comparateur pourrait être déporté d'environ 200 mm du traÎnard.
On verrait bien si l'aiguille bouge en aller-retour à chaque tour de volant.
Re,
A vérifier,
Mais dans ce cas là, on aurait une variation de vitesse d'avance, je pense, voir schéma.
@Olrik ,
Oui tu peux alimenter ta defonceuse avec un gradateur d'halogene, le seul risque c'est que le condensateur d'anti-parasitage qui est à l'intérieur de la defonceuse explose...mais t'as le temps d'essayer, ça va pas exploser immédiatement :-D . C'est vraiment une defonceuse? Pas une meuleuse droite?
NON gégé, on met effectivement une diode de roue libre en parallèle sur une self (par exemple un relais) quand on alimente en continu. Ça supprime la surtension lors de l'arret du courant.
Ici c'est différent, on est en alternatif, on déclenche le triac avec un certain retard et il arrête de conduire quand le courant dans le moteur s'annule. Il n'y a aucune surtension!
Donc à vérifier si le variateur accepte les appareils inductifs
Là, t'as raison, il vaudrait mieux un variateur d'aspirateur.
A retenir: variation brusque du courant dans une self=surtension, variation brusque de la tension sur un condensateur= surcourant (c'est ce que le pauvre condensateur d'anti-parasitage va devoir supporter)
Reactions: FTX
Juste une piste à explorer concernant les défauts d'aspect de l'usinage.
Il est possible que ça puisse provenir d'un peu de jeu dans les roulements de la broche.
Le défaut apparaissant sur des petites passes de finition ou l'effort radial est faible par rapport au poids de la broche et du mandrin qui navigueraient tranquillement entre les 2 roulements coniques avant avec un point haut et un point bas.
Sur certaines machines (AC 140 /280) ce jeu est compensé mais ce n'est pas le cas sur toutes. A voir.
J'ai déjà testé le variateur de lampe halogène sur une disqueuse, ça ne marche pas bien, ce n'est pas du tout progressif.
Achète plutôt ça :
J'ai un truc comme ça pour contrôler des moteurs d'aspirateur sur une soufflerie, c'est nickel, très progressif de 0 au maxi, le réglage est très fin.
J'ai mal pour le banc quand je vois ça :???:
Tu devrais mettre un bout de skaï, de gros tissu ou autre, fixé comme une jupe au traînard et recouvrant tout le banc.
Merci vilozorro pour le lien,c'est parfait ce petit appareil.Mais que je te rassure,pour le banc,j'avais juste fait quelques étincelles pour la photo.
Sinon je serais le dernier des gougnafiers,ce n'est pas le cas.Merci encore et bonne journée à tous.
cordialement.
olrik.
Le principe est archi-connu, même si on hésite à l'utiliser à cause des poussières abrasives.
J'ai dû l'employer car il m'était impossible d'éliminer les vibration en finition à l'outil.
J'ai enfin trouvé la bonne disposition pour avoir accès à tout, sans être gêné par la contre-pointe ou le petit chariot.
Je vous fais part de la disposition :
PUSSY.
Oui le principe est archi-connu mais un certain nombre de marques commercialisaient des ensembles de rectification adaptables sur tour.
Afin de protéger les glissières, il fallait installer des caches en tissu ou en tôle fine.
JASON
Achète plutôt ça :
Ou bien utiliser le régulateur de vitesse d'un aspirateur.:wink:
Oui aussi, mais le mini d'un régulateur d'aspirateur n'est pas 0 :!:
Et comment se comporte-t-il si on le met sur un moteur moins puissant que celui de l'aspirateur ? Peut-être que ce mini devient encore plus élevé. Bref, c'est une bonne solution récup, à tester, mais pas sûr que ça permette un régime assez bas.
Bonsoir à tous
Grand merci à toi vilozorro,j'ai commandé le petit vario,et pour 7,70€ port compri il ne faut pas s'en priver.J'ai fais des essais avec la défonceuse,c'est du nannan.le potar à 0 le moteur ne tourne pas ensuite on augmente graduellement la vitesse jusqu'au maxi.Je vais monter cela dans un coffret avec une prise femelle en façade et roule galette.San compter que on peut l'utiliser pour ce que l'on veut.
Bravo ce forum est une mine d'or.Merci encore.Dommage que je ne sais pas mettre les vidéo car je vous aurais montré cela avec plaisir.
Joyeuse fêtes à tous.
Olrik.
Merci Bernard pour ces explications,je vais faire cela avec un jeune membre du forum car je ne suis pas très rompu aux manipulations informatiques ,je suis un vieux type né dans la première moitié du 20 ieme siécle.Mais bon je me soigne.
Merci encore et bonne fêtes à tous et attention aux gendarmes si vous avez picolé.
Olrik.
Je NOUS croyais plus nombreux sur le forum dans la tranche d'âge 70-80 ans, mais NOUS ne représentons que 0,4% après consultation de la statistique des âges.
@Olrik j'avais fait un petit sujet sur ce problème, d'autres solutions aussi.
https://www.usinages.com/threads/mettre-une-video-sur-le-forum-par-youtube.116943/ A+Bernard
Faut-il obligatoirement se faire Youtuber pour poster une petite vidéo, ou peut-on le faire directement à partir d'un fichier de son PC en ".avi" ou ".mp3", ".mp4" ?
Bonjour à tous et toutes,
Sulren, tu peux le poster sous forme de fichier mais avant il faudra en passer par une réduction de son poids!
J'utilse VLC pour réduire mes vidéos, faut choisir dans les formats proposés : "youtube" qui est adapté pour un "transfert" sur le forum.
Je l'ai fait assez récemment sur ce post .
Bien cordialement
Michel
Mille mercis @MIC_83
Je vais essayer cela. J'ai une paire de petites vidéos que j'aurais aimé poster dans la discussion "mécanismes astronomiques" . Je vais essayer suivant tes conseils.
Michel, je vais aussi bien étudier le reportage dont tu as donné le lien. :wink:
(J'ai besoin d'ajouter une petite affûteuse maison à ma petite machine d'usinage multifonctions)
Pervenche
ornemaniste
ornemaniste
jlchaps
jlchaps
jlchaps
