recherche cours région lilloise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maxime59
maxime59
Bonjour Tout le monde,
Moi c'est Maxime, j'ai 30 ans, je suis fondeur de métier . Nouveau sur le forum et perdu.... j'ai acheté récemment une cnc sous Mach 3. Je recherche quelqu'un qui pourrait me donner des cours, pas réellement en programmation pure, mais plutôt dans l'importation d'une image, et de son usinage.
Je suis de Wattrelos, vous pouvez me contacter au 06.61.71.83.94
Au plaisir de vous lire.
Ps : je réponds à toutes questions concernant la fonderie. Je travaille au sable et à la cire, et coule par dépression.
Maxime
qu attend tu par importation image et usinage
trouver les contours de image et parcours outil ?
(dessin en noir et blanc)
Bonjour Valentin,
En fait je destine plus cette machine à la découpe de cire, qui seront coulées en bronze aprés... pour réaliser essentiellement des trophées
Oui comme tu dis mieux que moi..., importer des images en noir et blanc et trouver les parcours d'outils.
Je suis assez perdu dans tous ces logiciels, et les convertions des formats d'images.
Merci pour les réponses
Maxime
qui dit moule
ces souvent de la 3D
donc on parle plus image mais de fichier 3d (Stl,...ext)
je vois artcam et rhino mais sont payant
mach3 c'est le logiciel pour commander la machine : il faut lui donner un fichier gcode
transformer une image graphique en gcode c'est l'etape precedente a faire avec un autre logiciel ... ou même en plusieurs etape avec different logiciel
pour passer d'une image a un plan mecanique c'est un travail a faire avec un logiciel de CAO genre solidworks
ensuite passer du plan mecanique au fichier gcode c'est un logiciel de FAO
ensuite executer le gcode en commandant la machine c'est MACH3
un truc interressant pour utiliser une image graphique et la transformer en plan mecanique 2dimension : le logiciel de dessin gratuit inkscape : on peut lui faire ouvrir n'importe quel fichier d'image et lui faire sauvegarder en format DXF lisible par les logiciel de CAO
Pour compléter ce qui a été dit.
Ce que tu veux faire est en réalité un processus assez complexe car il y a
une phase d’interprétation qui n’est pas du tout évidente pour un processus
automatique et il est normal que tu sois un peu perdu car il existe de nombreuses
solutions plus ou moins efficaces
Si on part d’une image en noir et blanc, la seule solution est de convertir les zones blanche, noir et les niveaux de gris en profondeur proportionnelle de gravure (heightmaps).
Ca marche très bien et à coup sur en gravant une planche de matière translucide
avec le mode : plus c’est blanc, plus c’est profond, et en l’observant en transparence (lithopane).
Si tu observes cette planche en lumière rasante (plus en tranparence) , tu observeras une gravure
en négatif plus ou moins fidèle à la photo originale.
Dans ton cas donc pour des médaillons opaques positifs, il te faudra graver en : plus c’est noir, plus c’est profond.
Les logiciels ont une routine qui te font un balayage de ta photo pixels par pixels
donc au format bitmap et qui créent un fichier de gravure par balayage en gcodes assimilable par mach3.
Un résultat fidèle de la gravure sera très tributaire d’une photo réalisée dans des conditions idéales d’éclairage, afin que le sujet soit idéalement contrasté. Dans les cas contraire, il faudra passer par une phase de retouche qui peut être
assez laborieuse. C’est ce qui justifie le prix de logiciels plus ou moins doués pour ça
http://www.cambam.info/doc/fr/tutorial/Heightmaps.htm
Antog
14.liryC
Watch.Mike.Ing
roboba
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
stenaway
stenaway
ATV325
ATV325
lapenduledargent/finemeca
emmanuelbayle
emmanuelbayle
websat
