recherche ce qui se monte sur ce filetage de broche de ma DUFOUR 16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
  • Tags Tags
    dufour
la bricole 76
bonjour a tous
sur ma fraiseuse DUFOUR modèle 16
sur la broche horizontale a première vue j'ai deux possibilité de fixation
il y a le traditionnel W20
mais aussi cela je cherche a savoir si quelque chose se fixe dessus
un filetage
les deux dimensions sont le diamètre du filetage et celui de l'arbre
si vous avez des pistes
C'est dans le même style que les nez de broche de diviseur Dufour.
Là c'est un centrage diamètre 50 et un filetage diamètre 48, reste à définir le pas et le profil (ACME pour les diviseurs ça ressemble à du trapézoïdal avec un angle de 29° au lieu de 30° pour le trap).
Bertrand
bonjour il faut que je mesure ça
mais quel outil peut se monter dessus
pour le cone le W20 va dedans
mais le pas de vis est plus petit
ça serre sur 3 filets puis ça bloque c'est du pas de 1,5 mm
Bonjour labricole 76
Comme sur un nez de tour fileté, on doit pouvoir mettre un plateau et/ou un mandrin, dès fois ça dépanne pour des pièces de grande dimensions, ou plus faciles à brider sur la table que sur un plateau sur le tour.
Biston
jf62
DavidCampbell
Squal112
Squal112
