pat8020
J'ai récupéré un tour Emco Compact 5 CNC. Les carte a l'arrière étaient en parties décablé,
Donc j'ai tout enlevé, j'ai alimenté avec un transfo variable, puis un pont de diode, puis la self de lissage du courant.
Cela marche bien, mais la plaque signalétique du moteur à été en partie arraché par conséquent je ne connais pas la tension et le courant nominal du moteur. Je ne voudrais pas le suralimenté.
Si quelqu'un à des photos de la plaque, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
