Lorsque tu affûtes ton foret, tu peux mettre un angle de 7 ou 9 ou 11 ou 14 degrés... mais tu l'affûtes aussi pour avoir une pointe de 90,118, 120....150 degrés...
en fonction de la dureté, de la matière, c'est là que tu choisis tel ou tel foret... il te faut un cours complet à ce que je vois.
Pour tarauder, plusieurs façons que tu peux retrouver sur le forum
- mandrin de contre-pointe et contre-pointe libre/ avancée en poussant avec la main droite et rotation du mandrin avec la main gauche (ou avec une tige dans les trous du mandrin)
- idem mais en utilisant avance et reverse du tour
- tourne-à-gauche et taraud alignés et appuyés sur le mandrin de contre-pointe et méthode 1 ou 2
- le faire classique à l'étau
L'idéal serait d'avoir une boîte de forets et tarauds associés (guette chez Lidl au cas où...)
