OrOoX
Alors voila, mon deuxième post est pour parler d'un problème malheureusement, et pas des plus commun.
Alors déjà petite descriptions du matériels :
4 moteurs pas à pas ref SM60HT86-2008BF-U2
4 drivers CW230 0.0 - 3 A
1 Carte de contrôle C10 avec port parallèle provenant de cnc4pc
Pour l'alimentation, étant en attente de réception, j'ai branché en série 3
alimentations de pc afin d'obtenir du 36 V, celle-ci reste stable à 34V mini.
Le tout relié à un pc portable sous win 2000 ( anciennement XP ).
Alors pour venir dans le vif du sujet, lors de mes tests de mouvement à partir du clavier sur Mach3, tout est fluide, pas de problème à ce niveau là.
Sauf que dès que je lance un cycle ou que je fais un retour au home, les moteurs tournent, mais ralentissent, repartent et ça jusqu'au bout à moins que je bouge la souris dans tout les sens ...
J'avais le même problème sous XP et maintenant sous Win 2000, donc problème logiciel ou matériel ?
J'ai aussi un autre problème, qui lui est secondaire et qui concerne les drivers,
je ne sais pas comment les régler, j'ai apparemment 6 configurations possible ( M1,M2, M3, M5, M6, M7 )
J'ai tenté la configuration utilisé sur la vidéo par la personne qui vend le kit que j'ai acheté, mais ce fut une catastrophe, le moteur a pris 10 X sa vitesse normal
Si des personnes en quête d'étrangeté passe par ici, je les accueils les bras grands ouverts :D
