Rainure de clavette tour mazak
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Atev
Atev
Nous avons des rainures de clavette int. 12mm lg52mm débouchante à faire
Peut on utiliser notre mazak QT35 ?
Uniquement si tu as un frein d'axe C sur ta broche, c'est a dire des outils tournants.
Sinon, tu pourras toujours programmé les trajectoires, mais ta pièce risque de tourner lors des efforts de coupe > Cata, piece HS + outil cassé.
si pas d'axe C les clavettes a 180° seront impossibles et le problème pour faire le rainurage avec ce genre d'outil c'est qu'il faut se mettre en fraisage(mm/min) lors du G1 car sinon le tour ne pourra pas avancer (mm/tour) et même en mode fraisage ,vu que la fraise ne tourne pas ,pas d'avance.Sur certaines machines le brochage est une option sinon il faut shunter certaines sécurités ( très dangereux). Je n'ai jamais travaillé sur mazak mais j'ai des doutes si tu n'as pas l'option + frein de broche Obligatoire.
Bon courage et j'espère avoir pu aidé.
je reviens sur ce que je dit plus haut et si vous utilisez un tire barre il faut programmer pareil .Je peux donner un exemple sur fanuc,mais par contre cela ne marche qu' en mode continu et pas en bloc à bloc.
En mazak nous pouvons faire une avance en mm/min
Connais tu le code M pour le frein de broche ?
Sur Mazak je ne connait mais essaye ça,merci Goog
Pas avec le mazak je n'ai pu activer le frein de broche
Nous avons repris ces pieces avec une fraiseuse
CRA2
CRA2
CRA2
Krikou72
Alex31
Prince Nicolas
apprenti51
Marius trésor
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Ritayou0
laurent12100
Otatiaro
ncx94
ncx94
deuche87
deuche87
apprenti51
Bbr
