mécano41
J'ai une grosse hésitation...
Je dois réaliser une rainure de 8x35 à bouts ronds, sur une profondeur de 27 mm. En fin d'usinage, cette rainure n'a plus de fond car elle débouche, sur ses 35 mm, dans un trou de 20 mm parallèle au fond de la rainure.
- cette rainure n'est pas précise
- matière : acier dur XC48
- fraises : de 6 et de 8 en acier rapide (2 dents, 4 dents et ravageuses)
La tête de ma machine peut pivoter dans un sens ; je comptais donc mettre la fraise axe horizontal et usiner à 6 puis à 8, ceci en deux fois, en utilisant le transversal de façon à ce que les copeaux sortent plus facilement avec le lubrifiant de coupe.
Mais je me pose une question : ne serait-il pas préférable de commencer par percer 4 trous de 7,5 débouchant dans le trou de 20 puis de fraiser à la fraise de 8 (la fraise étant verticale dans ce cas). Je crains cependant que la fraise "accroche" et casse, plus facilement qu'en défonçage direct comme précédemment...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
