Le débutant
Que vais-je pouvoir faire de cette machine à laver à part de la "virer aux gros objets" de la déchetterie"
.........(réflexion!...............!
Et bien : je vais en faire une machine à laver ! Oh ben ça alors !
Mais pour le dégraissage de mes pièces mécaniques (Ouf j'ai eu peur que ce soit pour le linge de Madame !
Passons aux choses sérieuses
je désosse la machine
je récupère le récupérable : habillage, dessus, cuve en thermoplastique, palier avec roulements ? Tambour inox, moteur...et toute la triperie encore utilisable.
Lui, il va avoir son importance dans toute le machine
Plus tard cet axe d'entrainement !....on cogite !
Ce thermoplastique fond très bien et se moule très bien
Partie du palier avec les 2 roulements (dont un H.S)
Toujours le palier "démoulé" de la cuve en thermoplastique et nettoyé
Ayant deux vielles cuves plastique correspondant aux dimensions de la carcasse, j'ai découpé le fond de l'une et
l'ai collé sur la seconde, pour obtenir une cuve conséquente pouvant recevoir des pièces mécaniques assez
importantes : L=50 cm, H=40 cm (en enlevant la grille intermédiaire) l=35cm
L'habillage de la machine avec les deux cuves collées l'une sur l'autre (fond de la première découpé)
Collage (néopréne) des deux cuves
On voit distinctement le rebord laissé au fond de la 1ère cuve, qui s'adapte sur le dessus de la 2 ième
Le tout à l'envers pour la fixation des cuves
Le maintient des bacs étant effectué par trois vis spéciales plastique (récupérées elles aussi sur la machine) : une de chaque coté et une derrière.
Une fixation latérale
L'autre coté
La fixation arrière
Ensuite préparation du réservoir à produit de nettoyage: mise en place d'une pompe d'aquarium, qui (par expérience précédente) suffira à remonter le liquide avec assez de débit, préparation du boitier filtre qui recueillera les particules avant de laisser s'écouler le liquide de nettoyage dans son réservoir
Pré montage de la pompe dans le fond du bac à liquide de nettoyage
Passage du câble électrique de la pompe et du tuyau de refoulement
Perçage d'écoulement du bac de nettoyage vers le filtre
Collage sur le réservoir du filtre de sortie du bac de lavage (cuve supérieure)
Les filtres qui vont être utilisés (gros, moyens et fin) matériel de filtre d'aquarium
On voit bien les vis qui fixent le filtre sur le couvercle du bac à produit
Perçage pour l'écoulement vers le bac inférieur après filtrage
Réajustement du dessus de la machine (découpe à la scie à ruban), découpage du tambour à la disqueuse, traçage, découpes...montage des divers éléments ainsi récupérés et "recyclés"
Remplacements des 4 pieds d'origines par 4 roulettes
Coupe de dessus de la M à L de manière à l'ajuster à la nouvelle profondeur de l'ensemble (Note : le pot sur la scie à ruban est uniquement là pour les besoins de la photos!....Je n'ai pas trois mains ! )
Vue des deux bacs fixés
Vue du collage/joint et fixation de le boite/filtre sur le dessus du couvercle du bac à produit de nettoyage
Pose d'une grille inox dans le fond du filtre sur les "pointes de vis" (écartement de la grille du fond d'environ 1 cm)
Pose du filtre supérieur (gros) les deux autres sont déjà dessous
Mise en place de la grille supérieur sur les filtres : assure le maintien de ceux-ci
Traçage avant découpe aux dimensions
Après découpe du tambour à la disqueuse et redressement des trois parties ainsi obtenues, celles-ci sont solidarisées par une visserie inox
La plaque posée sur le rebord intérieur des cuves supérieurs sur deux renforts en fer plat au dessous, des pièces lourdes pouvant être posées dessus
Un petit peu d'électricite.... La plaque support à l'intérieur du bac de lavage comporte un fil de terre bien visible sue les photos, dans le fond du bac à produit, une plaque d'inox baigne dans le produit nettoyant et est elle aussi réunie à la terre tout comme l'habillage métallique, tout cela pour éviter l’accumulation de charges statiques et donc la création d'étincelles, et aussi pour pallier à un éventuel défaut d'isolement. (la machine étant sur roulettes isolantes)
Préparation de l'installation électrique
Mise en place du bouton marche/arrêt
Plaque de mise à la terre au fond du bac : évacuer les charges statiques
Bon voila, le reste c'est "de la bidouille "et de la finition :
Confection des pinceaux de nettoyage (coupe, perçage vertical, puis emmanchement d'un tuyau "cristal pvc souple"
Et ça s'écoule bien en dessous
Essai : ça coule bien, assez de débit (en plus le réglage débit de la pompe n'est pas à son maximum)
Préparation de l'habillage de la machine
Un enrouleur de câble économique et la fixation du couvercle par un morceau de charnière à piano
Habillage terminé
Et voila "le bébé" ça fonctionne très bien, j'ai fini il y a à peu près deux mois, je m'en suis servie trois/ quatre fois, un seul problème qu'il faut revoir : je joint utilisé (colle) entre le filtre et le bac s'est dégradé avec le produit de nettoyage
(mélange de pétrole, de white, très peu d'essence) J'envisage d'utiliser un produit dégraissant genre vigor industriel, qui est très corrosif, mais non inflammable....A voir
J’espère que cela apportera des idées à d'autres et n’hésitez pas à faire vos critiques, cela sert toujours d'avoir d'autres avis, c'est ainsi que l'on progresse !
L'autre coté
La fixation arrière
Habillage terminé
