Quoi configurer comme MicroStep ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion andre_50
andre_50
J'ai des drivers KL-5042 et j'aimerais savoir quoi sélectionner comme micropas soit : 2=400, 4=800, 8=1600, 16 etc..... je préfaire la précision par rapport a la vitesse.
André
Difficile de vous aider à faire votre choix si vous ne donnez pas plus d'informations...
Par rapport à votre recherche de précision, il faut savoir que le moteur pas-à-pas a une précision d'un demi-pas. Au delà vous gagnez en fluidité de mouvement mais pas en précision à l'arrêt du moteur. Cependant un mouvement plus fluide génèrera moins de vibrations, donc gain de précision...
Plus vous augmenterez le nombre de micro-pas, et plus la fréquence de pulsation devra être importante. Il faut donc avoir l'électronique de commande qui suit.
Vous désirez quoi comme vitesse de déplacement ? Vous avez quoi comme machine ? Quel type de mécanique pour le déplacement des axes ? Vis à billes ? Quel pas ? Quel rapport de réduction ? Vous utilisez un pc comme contrôleur ? Etc...
J'ai des vis a billes RM 1605 , comme mouvements des linear bearing et un raport de 1 pour 1 ( moteur monter directement sur la vis a billes. ) moteur Néma 23 de 1.8 et des drivers KL5042 avec un choix de microstep de 2 a 128 ou 5 a 125 et un pc de table
André
hazet
laurent12100
Miqs
franckapik
morgan199647
