slouptoouut
tout est dans le titre ...
Je recherche des avis éclairés sur le tour Montfports DA400 et/ou des photos de ce tour
le DA400 est un ancien tour automatique (obsolète) dont le principales caractéristiques sont :
tour frontal (pour tournage de pièces de grand diamètre "en l'air")
puissance moteur broche : 18,5 kW
commandes hydrauliques (serrage mandrin et déplacements des chariots hydrauliques , pas de manivelles)
diamètre a usiner maximal : 400 à 510 mm (selon montage)
variation de vitesse broche : par variateur P I V (système a plateaux tronconiques a écartement variable entre lesquels se déplace une chaine ...)
tourelle particulière , en forme de croix , rotation automatique (hydraulique)
pas de contrepointe (c'est un tour frontal)
pas de filetage (ne comporte pas de vis mère)
automatisme : tout électromécanique, par programmateur à cames et par relais , commandant des électrovannes hydrauliques.
"programmation" par positionnement de cames (sur le coté avant du tour) et par enfichage de fiches multibroches avec différents straps (fiches 32 broches , dans l'armoire électrique)
tension d'alimentation : tri 400V 50Hz
tensions de commande : 110V (relais) et 32V (électrovannes hydrauliques)
poids : environ 5T
année : 1958
slouptoouut
poids : environ 5T
année : 1958
slouptoouut
