mougp09
Je possède un booster GYS Pack 800 qui a fait sont temps, il à plus de 10 ans et la fonction booster ne marche plus car la batterie à l'intérieur est morte.
Ce sont des batteries hautes performances au plomb pur et une batterie neuve coute plus de 300e quant le chargeur complet en coute 450.
Je ne vais donc pas changer la batterie mais mais j'aimerais garder cet appareil comme chargeur car il chargeait rapidement et correctement les batteries.
Malheureusement quand je vire juste la batterie HS et que je charge une batterie en état, il semble qu'il commence a charger mais au bout de quelques secondes il détecte un problème et se met a clignoter en rouge.
Je cherche donc une solution pour simuler une batterie à pleine charge pour que le booster ne se mettent pas en défaut.
Je vous met un petit schémas donné par GYS :
Merci a vous.
Merci a vous.
