Questions Gcode
  • Auteur de la discussion mdog
mdog
Salut à tous!
Voilà je vous explique, je suis en train de chercher une bonne chaine logicielle pour l'usinage sur CNC. J'ai trouvé que le logiciel de CAO2D de Ninos est particulièrement bien fait, par exemple il s'occupe lui-même de gérer les décalages en fonction des diamètre de fraise, il peux gérer le vidage d'une pièce etc...
Seul problème il n'exporte pas au Gcode, donc je suis en train d'essayer de faire un petit programme pour convertir les fichiers UPA (fichiers de commande machine de ninos) en Gcode.
Pour l'instant pas de problèmes, mais comme je suis pas un pro du Gcode j'ai besoin d'un peu d'aide :wink:.
En fait ma question est simple... Lorsqu'on utilise le mode G90, c'est à dire en coordonnées absolues, les coordonnées sont si j'ai bien compris, les coordonnées depuis l'origine programme.
Ce que je comprend mal, c'est la différence entre origine programme, origine pièce, origine machine.
Par exemple sous Mach3, lorsque les compteurs de position sont à (0,0,0), est-ce l'origine machine, l'origine pièce, l'origine programme?
Si en mode G90 je lance la commande G1 X 19,5, Mach3 envoi-t-il bien ma machine aux coordonnées (19.5,0,0) ?
Dans ce cas ça veux bien dire qu'avant de lancer mon usinage, je dois placer la machine à l'origine programme (sur la pièce), et faire une remise à zéro des compteurs?
Merci d'avance :wink:
Mdog
Bricoleur_69
Bonjour mdog
Je ne connais pas ninos mais je ne pense pas que celà change grand chose au principe de travail de la CN ,Par rapport à la norme NF 6xxxx :
Ta CN mesure les déplacements par rapport à l'Origine Mesure (OM)
La position de l'Origine pièce (Op) se definit par le PREF entre l'OM et l'Op(montage souvent)
Le programmeur se fixe une Origine Programme lors de la programmation . Le Décalage (DEC) est la distance entre Op et OP.
Pour la suite c'est bon mais je ne pense pas que l'on soit obligé de remettre la CN à l'OP .Quand l'usinage se termine (en fin de programme) ta machine s'arrête aux dernières coordonnées .Quand tu redémarre ton programme elle se déplace en rapide (si tu as mis G0) aux premières coordonnées du programme .Bien sur attention à la gestion des collisions.
mdog
D'accord je pense avoir bien compris. Merci.
Mon but au final n'étant pas d'utiliser ninos pour la commande de la fraiseuse mais seulement sa partie CAO, et d'en exporter du Gcode exploitable par tous les logiciels.
Donc si j'ai bien compris dans mon Gcode, je m'occupe uniquement des coordonnées absolues (par exemple pour découper un carré de 50mm je vais en X 50 puis Y50, X0, Y0), et c'est au niveau logiciel uniquement que je définirai où se trouve la pièce à découper et donc à partir de quel point commence mon usinage?
Pour l'instant je ne m'intéresse vraiment qu'à la partie Gcode, pour savoir comment mon programme va mettre en forme le fichier de sortie pour qu'il soit bien exploitable.
Merci encore :wink:
Mdog
Bricoleur_69
Oui
et pour faire plus simple
le programmeur s'occupe que de l'OP et des coordonnées
Le régleur définit la position du montage sur la Machine
Et l'OM se fait toute seule avec les POM.
Mais je prtécise que je ne connais que les """CN Industriels """ qui possèdent le Programme Système azlors que , d'après ce que je comprends Ninos gère aussi le système.
mdog
Merci beaucoup.
J'ai terminé mon petit programme qui fonctionne parfaitement :wink:.
Mdog
steevie
mdog a dit:
Salut mdog,
Contrairement à ce que tu penses, Ninos exporte très bien le Gcode. A partir du logiciel de FAO, tu peux sélectionner plusieurs formats d'exportation dont le Gcode (code ISO). Je suis à ta disposition si jamais tu souhaites tout de même exploiter le Gcode Ninos.
Salutations,
Steevie
mdog
En effet il l'exporte c'est vrai, j'avais déjà vu cette fonction dans le manuel, mais comme je n'ai testé que des versions démo, cet option n'est pas disponible (grisée dans le menu). Merci pour cet précision :wink:.
Cependant je n'ai pas l'intention d'acheter Ninos car la partie FAO ne me conviens pas, je voulais en fait simplement pouvoir me servir du logiciel de CAO (complet en version demo) pour en tirer du Gcode :wink:.
Je fait quelques tests supplémentaires sur mon petit programme, et je le posterai. Cela pourrait éventuellement servir à d'autres. Il est compatible avec les fichier .UPA générés par le logiciel CAO2D ou BMP>3D et à l'air de parfaitement fonctionner.
Mdog
esloch
esloch
esloch
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Snoopile
lolo
lolo
Revanchard
M4vrick
gaston48
3dOxyd
Nabduf
Rakat
Mika2A
v tec
