bon je sais la question peu paraitre conne mais
sur le web les alim moteur pas a pas varie de 5A a 30A pour le meme style de moteur
hors je suis occuper a refaire un rack complet pour mettre toute l'electronique ( pc +logique+ puissançe )
et la j'ai un probleme
j'ai une plaçe assez limitee et je doit alimenter le moteur de broche en 100V 3A continus et 5A moteur bloquer ( donc 4A d'alim sous 100V ) la pas de bleme
j'ai la partie MCU qui doit alimenter toute la logique + 3 relais 24V , donc alim 24V sous 2 ou 3ampere , la pas de bleme
coter moteur pas a pas je cale
mes moteur font 65Vdc 2.8A phase , il y en auras 4 , donc qu doit ton prevoir comme alim ! je sais que je doit avoir 45VAC et au minimum 3A par moteur se qui me ferais 12ampere sous 45volt se qui me semble logique , mais , se ne serait que pour une phase moteur , alors que le moteur a deux phase donc il peu consomer le double , donc non plus 12A mais 24Ampere !!! mais dans toute appli cnc que je vois on met des transfo de 10Ampere pour 4moteur , donc soit j'ai tort , sois j'ai raison et tout ceux qui on fait leur alim on sous dimentionner leur alim !
ou alors j'ai rien compris
pasque je sais pas si vous vous immaginer un transfo de 45Vac 24ampere mais c'est enorme !!!!!
et j'ai 7cm en hauteur dans le boitier et 24*24cm de largeur ( et je doit caser la dedand les 3 transfo ( 70VAC ,18VAC ,45VAC ) !!
donc je seche la dessus depuis hier
la question est donc , que as donc besion reelement un moteur pas a pas 65Vdc 2.8A phase controler en microstepping comme arrive de courant ??? !
