Quelle huile de boite?
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir à tous j'avais une fuite d'huile sur ma boite d'avance, je suis en train de refaire l'étanchéité, et je dois la remplir de nouveau.
Au taf j'ai des huiles de Bv mécanique mais je n'ai pas les spécificités je ne sais pas la viscosité non plus. Pour certain type de boite on a une référence constructeur.
Dans ma boite il n'y a que de l'acier pas de bronze ou autre alliage.
Est ce que ça peux aller si je mets une huile quelconque ?
Mon tour est un 6125wlp.
Une autre bricole jusque quelle hauteur du voyant d'huile faut il remplir?
Merci à vous pour vos réponses.
Pierre
cynci01
Bonsoir Pierreg60,
Pas d'alliage de cuivre, donc pas de souci à mettre une huile de boite de vitesse. Pour mes machines j'utilise de la quadra 68 pour tout ce qui est boite d'avance, elle est un peu épaisse et convient bien pour des mécanismes tournant relativement doucement et elle est bonne comme huile de glissière. Pour une broche, iso68 c'est trop épais, de l'huile hydraulique iso32 va bien, tout dépend aussi des préconisations du constructeur. Pour la viscosité compares tes huiles avec une huile de boite de vitesse de voiture.
Pour le niveau, je viserais le milieu, il faut que tous les engrenages et paliers reçoivent de l'huile directement ou indirectement par un autre pignon, c'est tout. :goodman:
Thierry
Pierreg60
Ok merci pour ces précisions une huile de bv mécanique conviendra parfaitement :supz:
Oltec oltip
Quadra 68 trop fluide.
Prendre une huile norme CLP 150
Florent07
Florent07
DidierMary
clement2669
languedoc
CALCULATE
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
caramel
anthonybef
celtic14
celtic14
