quelle carte pour pwm laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion infobarquee
infobarquee
j'ai actuellement une st6560t4 rouge utilisée sous mach3.
pour le réglage du pwm, j'utilise un arduino, et le ttl est connecté au relais de la carte, donc c'est du tout ou rien.
je cherche une carte ou une astuce pour utiliser directement le pwm afin de créer des photos avec le laser sur du bois ou plexi.
la carte devra faire si possible driver moteur 3 axes voir 4 par la même occasion ;)
merci pour vos lumières
Moi33
